Radioeinbau mit Problemen
g4Ly
das einfachste is wenn man den stecker der LS am radio hat... und da 2 kabel rein steckt und die dann an einen losen lautsprecher....
kommt was, liegts an der im auto integrierten endstufe, kommt nix ists ne einstellung, endstufe im radio ausgeschaltet(bedienungsanleitung lesen) oder kaput.
Kabelbrücken ^^
Hm :D
Ich nehm ein Kabel, pack das an das eine vor der Endstufe dran und leite es dann an das gleiche Kabel aus der Endstufe raus...und wie blockier ich das Kabel in die Entstufe rein?
indem man den Stecker aus der Endstufe rauszieht.
Einfach mal das mit dem SoundSystem in der Wiki durchlesen; da ist alles sehr gut beschrieben.
Die Wiki hilft sehr sehr gut.
Nachher testen wir das mal.
Aber mal als Frage, ist es sinnvoll die Endstufe vom BMW, da ich ja nun weiß, das ich ein aktives Soundsystem verbaut habe drinnen zu lassen und mit einem Radio was passt zu betreiben, oder diese abzuklemmen und mit dem DVD-Radio + Endstufe des Radios zu betreiben?
Autos werden hinten angetrieben, alles andere sind Kutschen:e30:
ich hab die daten leider nicht im kopf der BMW Endstufe, aber die wird dosch schon besser sein als ne endstufe von Maqma.
Wenn du eh andere Lautsprecher verbaust oder verbaut hast lohnt sich hier eher ne richtige 4 Kanal Endstufe und gut is...
Wollte an den Boxen etc. nichts ändern.
Hab nur das hier im WIki gelesen:
Lösungsansätze:
Im Voraus sei gesagt, das der Verbau des originalen Verstärkers KEINERLEI Vorteile in irgendeiner Art bringt. Ein modernes Radio hat bereits mehr Ausgangsleistung als der verbaute Verstärker. Der Quattro-Booster ist also nur für Leute empfehlenswert, die auf absolute Originalität Wert legen.
so pauschal würde ich das nicht sagen wollen... die wenigsten "modernen" radios bringen wirklich ihre angegebenen 26Watt (oder so ähnlich). und selbst dann ist der klirrfaktor bei hohen verstärkungen noch gigantisch hoch. das schafft ein originaler bmw-verstärker sicherlich mit besserer qualität.
Gruß Wolfgang
Suche:
Naja der vergleich is ja auch mit guten radios.... das is schon ok was da raus kommt im vergleich zu ner 15jahre alten endstufe.....
wenns original bleiben soll, nimm nen adapter und gut is...
Problem behoben :D
Das misteriöse "blaue" Kabel war durchtrennt und stellt die Verbindung zum Verstärker her.
Ohne Verstärker kein Ton aus den BMW-Boxen :)
Ganz einfach, nur Kabelverbinder und fertig.
Nur ein Problem noch, sobald ichs Auto aus mache, bekommt das Radio ja keinen Strom mehr.
So speichert er keine Sender und keine Einstellungen (Treble, Bass etc.)...Wie schalte ich auf Dauerplus?
das Radio hat 2 Kabel... Gelb und Rot... das eine is Dauerplus und eins per Zündung geschaltet.
Dreh deine 2 grad rum, dann geht alles....
also wenn jetzt rot an rot geht, dann machst das rote ans gelbe und das andere ebenfalls.....
ich dachte du hast da so nen elektro freund????
Geld und rot waren schon vertauscht :)
Hab die Kabelschuhe aufgeknippst und andersrum verbunden.
Toll jetzt, einfach wunderbar ^^
Jetzt ist es so, wie ich es mir vorgestellt hab und sogar noch besser!
