suche anleitung differential abdichten
hallo zusammen
habe heute mein differential ausgebaut und möchte alle dichtungen und simmerringe wechseln.
hab es noch nie gemacht...suche nun eine anleitung..
fg patrick
https://e30-talk.com/topic/44444-suche-anleitung-differential-abdichten/
Erklärt sich von selbst; Antriebwellenflansche herrausziehen( nur gesteckt),
dann Simmeringdeckel R+L abbauen, beim kleinen 168iger 4 Schrauben SW 13
beim großen 188iger 6XSW13, dann kann die die Simmerringe gemütlich auf der Werkbank herrauskloppen. Den großen Heckdeckel kannst so abbauen, da gibts nix zu beachten (Papierdichtung).
Nur von der Eingangswelle/Flansch würd ich die Finger lassen, wenn du kein Werkzeug hast
um nach Reibwert die Mutter wieder anzuziehen!!!!
Es soll zwar Leute geben die makieren Mutterstellung zur Welle und ziehen diese wieder
genauso weit an, aber ich pers. würds lassen, könnte ärger geben.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/44444-suche-anleitung-differential-abdichten/#findComment-544827
Nö, das sitzt wohl ne Quetschhülse innen, die nur einmal verwendet werden sollte.
Wenns dicht ist, dann lass es besser, bevor irgendetwas kaputt geht, das Lagerspiel nicht mehr stimmt oder schlimmeres. Ansonsten besser Falk fragen.
Mfg Dennis
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/44444-suche-anleitung-differential-abdichten/#findComment-544831
