Startprobleme, jetzt sogar im richtigen Unterforum
:wall:langsam bin ich schon am ende ich weiß nicht weiter hab viel gelesen hir bei euch und gemacht und getan aber keine besserung
hir kurze beschreibung
wenn motor (M40 1.6) bj 1988 kalt z.b steht über nacht und außentemperatur nicht höher als 15 °C
springt er relativ gut an oder bei kurzer standzeit nach paar km
aber sonst springt er richtig scheiße an =(
ich habe getauscht:
nockenwelle hydros und kipphebel
Zündkerzen
luftfilter
luftmengenmesser
unterdruckschleuche
termostat für kühlerwasser
benzin schleuche unter der ansaugbrücke
drosselklappe saubergemacht
leerlaufregler saubergemacht
motormasse kabel von rost befreit
aber alles zwecklos läuft sonst ganz gut im stand aber dieses problem bekomm ich nicht weg
bitte um hilfe
https://e30-talk.com/topic/44434-startprobleme-jetzt-sogar-im-richtigen-unterforum/
Moin,
wie sieht es denn aus, wenn Du bei warmem Motor während des Anlassens etwas Gas gibsT?
Natürlich nicht Vollgas, aber das Gaspedal ein wenig niederdrückst?
Bei mir springt er sofort an, wenn ich definiert Gas gebe.
MfG Gunnar.
:smbmw:Danke, daß es E30 gibt. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/44434-startprobleme-jetzt-sogar-im-richtigen-unterforum/#findComment-544792
Das könnte am blauen Kühlwassertemp. Sensor liegen. Hast Du den auch schon getauscht?
Wie äussert sich das schlechte Anspringen? (lange orgeln, wenn ja wie lange...)
:freak:
https://e30-talk.com/topic/44434-startprobleme-jetzt-sogar-im-richtigen-unterforum/#findComment-545130
ja auch bei etwas gas dauert es auch das ist es ja =(
ja hab ich getauscht nagel neu das ding und schöne fummellei den zu tauschen ey
ich weiß es echt nicht mehr was es sein könnte
https://e30-talk.com/topic/44434-startprobleme-jetzt-sogar-im-richtigen-unterforum/#findComment-545466
hi,habe das gleiche problem wen der wagen lange steht z.b wen ich morgens zur arbeit fahren wil springt er direkt an ... wen ich ihn danach der fahrt ausmache und wieder an dan auch wieder direkt aber wen er mehr als 30min steht oder 1 stunde orgelt er auch lange darum lasse ich es kurz und dan beim 2mal kalpt es udn mit dem gas geben habe ich es auch shcon versucht habe schon verteilerfinger also diese kappe da auch erneuert da die sehr schlim ausah aber ka woran es liegt...
https://e30-talk.com/topic/44434-startprobleme-jetzt-sogar-im-richtigen-unterforum/#findComment-546002
wenn er so wiederwillig anspringt, wie ist denn dann das standgas? läuft er rund oder geht er hin und wieder aus?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/44434-startprobleme-jetzt-sogar-im-richtigen-unterforum/#findComment-546611
Bei mir war es schlicht und einfach der Benzindruckregler. Bei Kaltstart sprang er wunderbar an bei Warmstart musste ich teilweise lange orgeln.
Hab dann den Regler gewechselt und weg war das Problem!
https://e30-talk.com/topic/44434-startprobleme-jetzt-sogar-im-richtigen-unterforum/#findComment-546623
Der Druckregler könnte es auch sein.
Es kann aber auch sein, dass deine Kraftstoffpumpe nicht mehr genügend Druck aufbaut.
Lass am Besten mal den Kraftstoffdruck in der Verteilerleiste messen.
Im Leerlauf sollte der bei ca. 2,3 Bar, unter Vollast bei ca. 3 bar liegen.
Nach Abstellen des Motors darf der Druck nicht absinken.
Wenn der Motor warm ist, bei stehendem Motor die Kraftstoffpumpe direkt bestromen und auch den Kraftstoffdruck messen. Der sollte dann bei 3bar liegen.
Krill
:freak:
https://e30-talk.com/topic/44434-startprobleme-jetzt-sogar-im-richtigen-unterforum/#findComment-546957
