Hallo Leute,
Bei meinem 91,iger Cab ist die Heckscheibe noch ganz und dicht aber ziemlich zerkratzt vom Vorbesitzer. ( leider noch nicht mit Reißverschluß )
Kennt jemand ne richtig gute, effektive Politur für sowas?8-/
Mfg Tommi
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/
Es gibt extra Heckscheibenpolitur für Kunststoffscheiben. Lackpolitur funktioniert aber auch.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-544102
Habe bei meiner alten Heckscheibe auch normaler Autopolitur benutzt. Natürlich lassen sich grössere Kratzer nicht rauspolieren aber das Ergebnis war zufriedenstellend.
Gruss
Peter
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-544124
BMW heckscheibenpolitur... eifnach kurz zum freundlichen und eine kaufen...
bin mir preislich nich mehr ganz sicher aber müsste sowas um 5€ kosten
is super das zeug (kleiner tip... behandel deine rückleuchten damit und sie werden aussehen wie neu)
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-544175
8,49€ um genau zu sein. Das war der Preis letzte Woche, wird sich also nicht viel geändert haben. Bin auch zufrieden mit dem Zeug.
Gruß Andreas
Mein Land, mein Bier, mein BMW!
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-544320
Ich hab auch die von BMW ist echt super das Zeug.
Falls Du den originalen Teppich noch im Verdeckkasten hast, solltest Du da auch Hand anlegen. Der Teppich lässt den Kleber durch, und der greift die Heckscheibe an. Ich hab mir mit dem neuen Verdeck die Arbeit gemacht alles zu entfernen, und habe dann mit Heißkleber einen dicken Filz eingeklebt.
Es gibt viele schöne Autos, doch die meisten haben einen Schönheitsfehler, sie haben ein Dach, und noch dazu keinen Platz
:e30:
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-544338
Die von BMW is ganz gut.
Nein Jens,die ist sehr gut.:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-544406
Hallo Zusammen!
Kann die BMW Heckscheibenpolitur nur empfehlen.
Damit habe ich auch meine Scheibe wieder auf Hochglanz gebracht.
Dabei habe ich auch noch eine Frage. Mein Filz im Verdeckkasten "klebt" leider auh etwas (50Cent-groß) an den Aussenseiten und macht immer wieder Flecken auf die Innenseite der Scheibe.
Kann von Euch jemand ein Mittel empfehlen um den Filz wieder sauber zu machen ohne den Lack dabei anzugreifen? So ist der Filz eigentlich noch Top und ich würde ihn ungern rausreissen.
Danke Euch!
Gruß Chris
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-546209
leg doch einfach ein großes handtuch drunter.
so mach ich das immer. das verhindert, dass die scheibe durch dreck verkratzt wird beim zusammenfalten. die andere hälfte des handtuchs schlag ich um die unterkante des verdecks herum und leg es zwischen die beiden teile der scheibe, die sich sonst berühren würden.
im sommer lass ich das handtuch ne handbreit ausm verdeckkasten in den innenraum hängen, dann hab ich gleich noch nen sonnenschutz fürs leder der rückenlehne.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-546212
Wenn du eine dauerhafte Lösung haben willst, muß der Filz raus. Dann den Kleber gründlich aus den Verdeckkasten entfernen und neuen Filz per Heißkleber (weil ohne Lösungsmittel) einkleben.
Kurzfristig hilft bis dahin natürlich was zwischen zu legen oder was über die Kanten zu kleben an denen der Kleber austritt.
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-546214
das klingt gut...
die 30 sekunden mehrarbeit sollte man sich wohl gönnen.
Hast nen Baumwollhandtuch genommen ne?
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-546232
Ich bin auch ein Handtuchfan.
Als Politur hab ich mal Zahnpasta genommen bei meinem alten Verdeck (steht auch im wiki). Aber vielleicht probiere ich doch tatsächlich mal die sexy von BMW
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-546274
@marius: so viel aufwand ist es nichtmal. wenn man es einmal sauber drin liegen hat, ist es nur noch ein handgriff es zwischen die scheibe zu legen.
baumwollhandtuch, stück bettlaken, was auch immer. sollte nur sauber und weich sein.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-546286
Ich nehme immer ein großes, schwarzes Microfaserhandtuch, und verfahre so wie Wolfman. Das nimmt gerade jetzt ordentlich Pollenstaub auf und fällt auf dem Leder dann nicht so auf.
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-546555
Um die Heckscheibe herum würd ich aber das Verdeck etwas abkleben zum Polieren, die Polierpaste (BMW) staubt nämlich ganz schön. ;)
/BB, die das Zeug auch mal an den RüLis testen wird.
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-546690
es ist sehr zu empfehlen die bmw-politur nicht auf einer warmen scheibe und/oder in der sonne anzuwenden. das rauspolieren nach dem antrocknen wird dann ungleich schwerer!
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-546713
Wenn du den Filz nicht entfernen möchtest dann klebe die Ränder von dem klebrigen Filz mit Panzertape ab und hole dir ein Baumwollstoff mit dicker Qualität(Kaufhof) . Diesen klebst du mit Pattex hochwärmefest am oberen Rand des Filzes fest und um die Ecken zur Gestängeaufnahme. Der Rest wird nur sauber glatt reingelegt. Dann kommt nichts mehr durch. Gruß Rainer
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-546889
Hab vorgestern die Cabrio Heckscheiben Politur von BMW ausprobiert. hat 8 Euro gekostet und hat super fuktioniert. heckscheibe war vorher sehr milchig und verkratzt, sieht wieder aus wie neu. super zeugs. :hase:
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-549718
Hab nun die BMW Politur am WO-Ende getestet, 100 Punkte!!!!!
Filzteppich rausgemacht und den alten Kleber entfernt.
Hab ne alte Magnetwebetafel auf Maß geschnitten und rein gemacht, hält
super und nie mehr Kleberreste!! Auf der Oberseite Segeltuchstoff vernäht( geht aber nur mit ner Industrie bzw. Schusternähmaschine )
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-554027
womit hast den kleber denn entfernt?
ausserdem gilt auch hier :bilder: :winken:
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-554034
ich habe jetzt auch einen neuen filz verbaut :-UU
zuerst musste noch der alte teppich dran glauben. leider kam darunter eine geschichte zum vorschein
die niemand gerne sehen möchte. ich habe fast 2 stunden gebraucht um die überreste des verwendeten
doppelseiteigen klebebands zu entfernen. 1.5 h mit dem fön und dann 1 dl nitroverdünner :kotz:
danach habe ich wie oben beschrieben mit heisskleber einen neuen filz eingepasst :sonne:
https://e30-talk.com/topic/44389-cabrio-heckscheibe/#findComment-556877
  • 2 Wochen später...
