E-Verdeck Elektrik Problem
also ich habe volgendes Problem, wenn ich den Schalter auf Verdeck öffnen drücke fährt das Verdeck ganz normal in den Verdeckkasten nur dann geht die Klappe nicht zu sondern der Verdeckmotor hebt das Verdeck wieder hoch und nach vorne wenn ich dann weiter auf dem schalter bleibe geht es wieder von vorne los. Hab auch schon ein paar mal initialisiert aber es bleibt beim Selben problem die Motoren wissen einfach nicht wie das Verdeck steht. Ach ja Sobald ich auf Verdeck Schließen oder Öffnen gehe fährt sofort der Verdeckdeckel auf. Weiß langsam nicht mehr weiter.
Uli
https://e30-talk.com/topic/44380-e-verdeck-elektrik-problem/
Ich tippe in erster Näherung auf verstellte Microschalter vom Verdeckkasten
Schau mal hier im Wiki:
Elektrisches Verdeck FAQ, EBA, Schaltplan, Unterlagen, Problemlösungen
den Punkt Verdeckdeckel.
Also erst mal prüfen wo der Hebel bei ganz angehobenem Verdeckdeckel steht und dann schaun wir weiter.
Georg
https://e30-talk.com/topic/44380-e-verdeck-elektrik-problem/#findComment-544017
