M42 Umbau Riemenscheibe passt nicht.
bin zurzeit dabei einen M42 Motor in eine Ehemals 316i Karosse zu verpflanzen.
Der 316i hatte Servo, der 318IS Motor nicht.
Da ich nicht darauf verzichten wollte, habe ich vom Kurbeltrieb den Schwingungsdampfer und die Riemenscheibe des 316i übernommen. Jetzt habe ich das Problem das die Riemenscheibe von dem Kühlsystem nichtmehr bündig auf die Nabe passt und sich beim anziehen der Schrauben das ding verkeilt. Es sind nur ein paar mm die da fehlen. Muss ich irgendeine andere Nabe verbauen? habe ich die falsche Riemenscheibe?
Ausserdem kann mir einer ein Bild vom Tankentlüftungsventil machen? Bzw. von dem Filter? Habe ja nur den Schwarzen Filter vom 316i mit einem kurzem und einem langen Schlauch. Ich weiß das ein Tankentlüftungsventil dazwichen muss und ein schlauch zur Drosselklappe führt ist das alles? oder worauf muss ich achten? Wäre gut wenn ein 318IS fahrer mal ein Bild von der Stelle machen könnte.
Schonmal vielen dank im vorraus.
https://e30-talk.com/topic/44361-m42-umbau-riemenscheibe-passt-nicht/
Nimm die Teile, die an den M42 gehören, dann passt das auch! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/44361-m42-umbau-riemenscheibe-passt-nicht/#findComment-543828
Ja dann muss ich die Servo wieder ausbauen?
Das Problem ist ich habe nur den Motor, Getriebe und Diff vom IS da war sonst nichts dabei, und ich weiß sonst auch nicht wie was alles an einem IS Motor speziell drann ist.
https://e30-talk.com/topic/44361-m42-umbau-riemenscheibe-passt-nicht/#findComment-543945
Die Halter selber passen.
Nur ist die Riemenscheibe und die Pumpe anderst.
Pumpe ist e30 is only und die Riemenscheibe passt vom E36 mit M40
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/44361-m42-umbau-riemenscheibe-passt-nicht/#findComment-543949
Glaub mir des Passt hab ich selber auch schon so gelöst.
Ich hab mir damals die Teile nach Verwendung im ETK rausgesucht Die Riemenscheibe ist im E30 IS im E34 518i und im E36 M40 und M42 gleich.
Musst halt schauen das du einen E36 findest der keine Klima hat. oder du gibst die 42Euro aus und kaufst die Riemenscheibe neu bei BMW
Dann hast du aber immer noch das Problem das du die Servopumpe vom E30 318IS brauchst und die ist nur in diesem Fahrzeug zu finden.
Special Notice!!!
sei`s auf die Magd.
https://e30-talk.com/topic/44361-m42-umbau-riemenscheibe-passt-nicht/#findComment-543953
Nein ist immer noch ein schmaler
Special Notice!!!
sei`s auf die Magd.
https://e30-talk.com/topic/44361-m42-umbau-riemenscheibe-passt-nicht/#findComment-543963
