tusk Geschrieben: 22. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 Hallo liebe E30 freunde. Erstmal wollte ich mich hier im Forum Vorstellen, hab aber leider auchgleich ein Problem:Ich habe mir gestern einen E30 320i gekauft, was mich sehr freut.Alles in allem ist er in einem sehr guten Zustand.Jedoch sind mir seit gestern schon 2 Mängel aufgefallen. Der erste ist die Cockpitbeleuchtung. Diese ist komplett ausgefallen...alles dunkel. Der Bordcomputer funktioniert aber (Tasten aber dunkel). Jetzt habe ich beim Stöbern hier im Forum den Lichtschalter als Problemeingekreist (denn alle Sicherungen sind i.O.). Liege ich damit Richtig?Wenn ja kann mir einer sagen wo genau der Schalter liegt? Das zweite Problem das ich habe ist die Tankanzeige. Diese scheint auf den ersten Blick zu funktionieren. Nimmt entsprechend ab. Doch nun hab eben gerade meinen Tank Voll gemacht, doch die Nadel stieg nur bis 20L.Woran kann das denn liegen? Am Instrument an sich? Ist denn im Tankein Schwimmer, welcher hängen könnte? Ich hoffe mir kann jemand helfen und hoffe auf eine schönes Miteinander. Beste GrüßeMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44320-e30-neuling-gleich-mit-problemen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
QuBick Geschrieben: 22. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 Hallo Markus Das Problem mit deiner Tankanzeige hab ich auch in einem ähnlichen Zustand,bei mir ist bei 40 Litern schluss und unter 20 tanzt sie Samba.Eine Lösung hab ich leider nicht parat. Schließe mich aber der Frage an und hoffe ebenfalls auf Lösungen. Gruss Patrick Zitieren Basis - e30 320i Bj88 Zinnoberrot VFLIm Laufe der nächsten Monate erneuerung der Substanz und neuer Lack.Ab Oktober ... m50 ich komme Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44320-e30-neuling-gleich-mit-problemen/#findComment-543242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_ringtool Geschrieben: 22. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 da sind wahrscheinlich die akkus der si-platine im tacho defekt. entweder neue akkus einlöten (forensuche) oder neuen tacho besorgen... mit dem lichtschalter wird auch die instrumentenbeleuchtung gedimmt. also brauchst du einfach einen neuen oder überbrückst das poti, dann kann man aber nicht mehr dimmen. Gruß Stefan Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44320-e30-neuling-gleich-mit-problemen/#findComment-543247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tusk Geschrieben: 22. April 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 Danke schon mal für eure Antwort.Wo genau liegt denn der Lichtschalter?Unter dem Lenkrad?Oder unten an der A-Säule bei dem Lautsprecher? Beste Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44320-e30-neuling-gleich-mit-problemen/#findComment-543250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_ringtool Geschrieben: 22. April 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 na der lichtschalter, mit dem du das stand-und abblendlicht anmachst. das runde ding links neben deinem lenkrad^^den runden knopf kannst du auch drehen, damit dimmst du die instrumentenbeleuchtung, wenn sie denn geht... Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44320-e30-neuling-gleich-mit-problemen/#findComment-543252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tusk Geschrieben: 22. April 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 I See...Sorry hab gedacht das wäre ein Extra "Schalter" Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Beste GrüßeMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44320-e30-neuling-gleich-mit-problemen/#findComment-543255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 bevor du den Schalter ersetzt, dreh den Knopf mal ganz nach rechts. Vielleicht ist ja nur die Beleuchtung auf Null gedimmt.Tankuhr benötigt keine Akkus auf der Platine, um richtig anzuzeigen.Manchmal hat der Tankgeber bzw. einer davon, falls der große Tank verbaut ist, einen weg. Zu finden sind die/der unter der Rücksitzbank unter den runden, ovalen Deckeln.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44320-e30-neuling-gleich-mit-problemen/#findComment-543375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tusk Geschrieben: 22. April 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 So, habe soeben am Lichtschalter Pin 6 und 2 gebrückt und siehe da, der Tacho leuchtet Vielen dank für eure Hilfe. Die Heizungselemente leuchten aber nicht. Sind die extra abgesichert? Oder sind da dann alleBirnen hinüber? Beste GrüßeMarkus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44320-e30-neuling-gleich-mit-problemen/#findComment-543712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HoomerTrix Geschrieben: 22. April 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 na der lichtschalter, mit dem du das stand-und abblendlicht anmachst. das runde ding links neben deinem lenkrad^^den runden knopf kannst du auch drehen, damit dimmst du die innenraumbeleuchtung, wenn sie denn geht... Ich glaube nicht, das über den Lichtschalter die Innenraumbeleuchtung gedimmt werden kann.Ich denke mal du hast die Instrumentenbeleuchtung gemeint. Zu deiner Frage Markus, in der Bedienungsanleitung auf Seite 77 findest du die Sicherungsbelegung. Ich Tippe eher darauf, das die Lampen hinüber sind, da sind ein paar 12V 1,2W Lämpchen drin. Zitieren Wo ich bin ist Chaos, leider kann ich nicht überall sein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44320-e30-neuling-gleich-mit-problemen/#findComment-543738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 22. April 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 stimmt, Innenraumbeleuchtung ist die oben an der Decke, das andere sind die Instrmentenbeleuchtungen. Die kann man dimmen. Alles andere wurde bereits gesagt. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44320-e30-neuling-gleich-mit-problemen/#findComment-543753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_ringtool Geschrieben: 23. April 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2009 ja sorry, habs geändert...innenraumbeleuchtung... instrumentenbeleuchtung... is doch alles das gleiche Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44320-e30-neuling-gleich-mit-problemen/#findComment-543797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
