Mein BMW und Ich
Herausforderung
Das Du Löcher in der Karosse hast wie ne Torwand haben sie nicht bemängelt ?
LG Thomas :klatsch:
Desweiteren hat er mir gesagt, dass ich etwas zu viel Öl drin hätte.
Ich hätte jetzt mehr auf Jacky-Cola getippt ;-)
Neue Frontscheibe ca. 65 Euro bei Stahlgruber...
Herausforderung, dieser Post ist für DICH!
- Du hast von der Materie Kfz absolut und unübersehbar keine Ahnung, wieso also versuchst Du Alles selber zu machen!? Du machst die Autos nur noch mehr kaputt..
- Du bist ein - so entnehme ich deinen Texten - in Leid schwimmendes, zeitlich 110% eingespanntes, in Nebenjobs arbeitendes Männchen und verpulverst Kohle für nix und wieder nix..
- Verdammt nochmal, wieso bist Du so beratungsresistent!? Wenn man Dir sagt es bringt NICHTS, wieso fragst Du weiter!? Du scheiterst an nem Zündkerzenschlüssel und willst noch mehr an der Reuse verschandeln..
- Du hälst doch hier Alle zum Narren, oder!? Du kannst das nicht Ernst meinen!? Du springst von A nach Z ohne Verstand, ohne Nachdenken, vollkommen Realitätsfremd, ohne Plan.. kaufst da nen Radlauf, fragst dort nach Werkzeug, spaxt hier nen Verstärker an nen Blech..
- Tipps sind in diesem Fall vergebene Müh.. :klatsch:
bin zwar auch neu im e30 sektor, aber zuerst einkaufen und dann fragen: "is das zu empfehlen?" is ja nich grade das gelbe vom Ei. Ich informier mich ja auch zuerst z.B. als ich nen koti gesucht hab weil ich nicht wusste ob der von der Limo/Cabbi passt. Wie meine vorredner schon gesagt haben: da musst viel Geld/Zeit reinstecken..und das isser nicht wert :meinung:
gruß Pasci
:klug:" e30, alle anderen sind NUR Autos " :klug:
http://rapidshare.com/files/231070225/maroni_1_2.JPG.html
Mein Tipp wäre: Kontrolliere regelmäßig ob du genug Kühlwasser, Motoröl und Benzin hast und dann fahr den einfach!!!
Steck da keine Kohle rein, leg dir die gekauften Teile beiseite und sieh zu das du dir mal bissel Kohle beiseite legst auch wenns lange dauert, ist doch völlig Wurscht. Dann kannst du dir später mal einen ordentlichen E30 zulegen.
Aber versuch nicht jeden Scheiß an deiner Mühle zu reparieren, der fährt auch mit dem Rost, mit dem Steinschlag und mit den ganzen Mängeln die da noch dran sind. :rauchen:
:devil: Save the Planet - Kill yourself :devil:
:poppkorn::-UU:bilder:
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
Also mein Motor ist trocken. Verbraucht kein Öl und Wasser.
Bilder werden folgen spätestens Donnerstag. Meinem Kumpel ist etwas dazwischen gekommen.
Mal eine Frage an den, der meint ich sollte mir die Teile auf die Seite legen. Was mache ich wenn ich einen gerissenen Zahnriemen habe zum Beispiel? Nee, nee auf das Risiko gehe ich nicht ein. Sorry aber die Fahrsicherheit steht bei mir ganz oben auch wenn die Karosserie so scheiße aussieht, so wie sie ist.
Under construction.
Es könnte aber auch sein, dass er mit dem alten Zahnriemen nochn paar tausend km schafft, wenn du versuchst den zu wechseln könnten aber die letzten km schon hinter dir liegen...
Wieso sollte das so sein?
Ich bin mit dem schon 12000km gefahren und werde dieses Jahr noch einmal 12000km fahren. Ich weiß nicht wann er das letzte Mal gewechselt worden ist.
Under construction.
Weil du den vielleicht nicht wechseln kannst? Bzw tu ich mich halt schwer es dir zuzutrauen, nachdem was man so von dir liest. Für 200 bis 300€ kannst den wechseln lassen und hast zumindest an der Stelle die nächsten 4 Jahre Ruhe.
Ich wechsel den ja auch nicht. Mein Kumpel wechselt den für mich. Die nächsten zwei Nachmittage werden meinem E30 gewidmet. Wir machen alles, wie am Anfang beschrieben und wenn dann noch Zeit bleibt werden die Löcher auf der Beifahrerseite entrostet für den Sitz. Dann wäre die rechte Seite zumindest von innen Rostfrei.
Edit: Bei meinem Händler soll es 400 inkl. Material für einen e36 kosten und da ist diese große Schraube nicht Mal dabei.
Meine Werkstatt würde ihn für 150 exkl. Material wechseln.
Under construction.
OT-Stellung kennt Ihr aber, oder!?
Solange ich kein wasser verliere und Öl. Ist der Motor doch trocken oder? Desweiteren brauche ich kein Öl und Wasser nachfüllen. So dumm bin ich noch nicht. Auch wenn mich wahrscheinlich einige schon so abgestempelt haben.
Edit: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00625/06k.jpg
Man muss dort ein Arretierdom einsetzen laut E30.de
Aber laut "Jetzt helfe ich mir selber" (das grüne) Sollte man den 1.Gang einlegen und die Handbremse anziehen. Was ist den besser zu empfehlen?
Under construction.
Das kannste machen, wie Du willst. Wenn Du das Auto nicht mehr mit abgenommenem ZR bewegst stehen die Chancen gut, das die Steuerzeiten nach Montage auch wieder stimmen, mein lieber Thomasino.
Viel Erfolg... :roll:
LG Thomas
PS: ... *und sie wussten nicht was sie tun*....
Wir haben zwar nicht viel geschafft aber zwei Sachen haben wir schon einmal. Wir haben die hnteren Querlenker-Lager gemacht und die Koppelstangen. Um die hinteren Querlenker-Lager heraus zu bekommen, haben wir uns einen Ausdrücker gemacht, der genau rein gepasst hat. so haben wir dann mit der Presse die alten Lager heraus gepresst und die neuen eingepresst.
Bilder folgen wenn wir alles gemacht haben.
Under construction.
:saufen:
Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden
Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren.
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
