M42 mit ca. 120HC Abgaswerten
balduin
Hi.
Komme irgendwie nicht mehr weiter.....
Habe hier 3 318is....alle mit Kat und soweit orginal.
Bei allen 3 habe ich Abgaswerte von 100-120HC im Leerlauf.....max 100HC
dürfte ich haben.
Hatte auch schon KAT und den blauen Tempfühler gewechselt, ohne Erfolg.
Drehzahl ist wunderbar, laufen rhuig und alles....nur etwas zu hoches HC.
Kerzen neu, Kabel i.o, Luftfilter sauber, keine Falschluft....
Lambda ok, 3 verschiedene Tester verwendet.
Hat wer noch ne Idee?
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
jo klar......wie es sich gehört.
Habe schon X-Abgasmessungen gemacht.....weiss also, wie die rahmenbedingungen sein sollen, und was die gängigen Fehler sind.
Mir fehlt einfach noch der letzte Tip, um das HC noch ca. 20 zu senken.....
Gruss
über mich:
doch doch.....mit ROZ98......
und freigeblasen sind die Kerle.....daran sollte es auch nicht liegen
über mich:
halt mal den auspuff etwas zu mit nem lappen und schau wie sich das ganze ändert ..
gruß Markus
aus welchem Grund sollte sich dadurch den HC Wert ändern?
Hilf mir bitte kurz auf die Sprünge.....
über mich:
