balduin Geschrieben: 20. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 Hi.Komme irgendwie nicht mehr weiter..... Habe hier 3 318is....alle mit Kat und soweit orginal. Bei allen 3 habe ich Abgaswerte von 100-120HC im Leerlauf.....max 100HCdürfte ich haben.Hatte auch schon KAT und den blauen Tempfühler gewechselt, ohne Erfolg.Drehzahl ist wunderbar, laufen rhuig und alles....nur etwas zu hoches HC.Kerzen neu, Kabel i.o, Luftfilter sauber, keine Falschluft....Lambda ok, 3 verschiedene Tester verwendet. Hat wer noch ne Idee? Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44247-m42-mit-ca-120hc-abgaswerten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 20. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 Hast du die Kats warm gefahren? Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44247-m42-mit-ca-120hc-abgaswerten/#findComment-542434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 20. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 jo klar......wie es sich gehört. Habe schon X-Abgasmessungen gemacht.....weiss also, wie die rahmenbedingungen sein sollen, und was die gängigen Fehler sind. Mir fehlt einfach noch der letzte Tip, um das HC noch ca. 20 zu senken..... Gruss Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44247-m42-mit-ca-120hc-abgaswerten/#findComment-542438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 20. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 Ordentlich freigeblasen gehe ich mal von aus. Oder Du fährst nicht mit Benzin. *g* Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44247-m42-mit-ca-120hc-abgaswerten/#findComment-542442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 20. April 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 doch doch.....mit ROZ98...... und freigeblasen sind die Kerle.....daran sollte es auch nicht liegen Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44247-m42-mit-ca-120hc-abgaswerten/#findComment-542443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 20. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 halt mal den auspuff etwas zu mit nem lappen und schau wie sich das ganze ändert .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44247-m42-mit-ca-120hc-abgaswerten/#findComment-542447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 20. April 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 aus welchem Grund sollte sich dadurch den HC Wert ändern?Hilf mir bitte kurz auf die Sprünge..... halt mal den auspuff etwas zu mit nem lappen und schau wie sich das ganze ändert .. Zitieren if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44247-m42-mit-ca-120hc-abgaswerten/#findComment-542450 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
