Griech Geschrieben: 19. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 4-Türer Limousine mit elektrischem SSHD wird komplett lackiert, dazu muss das SSHD raus, wie tun ? Muss der Himmel komplett raus oder geht das anders ? MfG Zitieren benzinpreis-in-ordnung-finder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44219-esshd-ausbau-vorbereitung-zur-lackierung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 19. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 SD auf kipp, SD-Himmel nach unten abziehen. Deckel ist li und re seitlich geschraubt mit Inbus- oder Torxschrauben. Ganzlackierung ohne Himmel ausbauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44219-esshd-ausbau-vorbereitung-zur-lackierung/#findComment-541962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Griech Geschrieben: 20. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 Es bleibt beim alten rot, nur neu. Wieso soll da der Himmel raus ? Danke für die Info, klingt beruhigend MfG Zitieren benzinpreis-in-ordnung-finder Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44219-esshd-ausbau-vorbereitung-zur-lackierung/#findComment-542124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 20. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 Warum dann Innenraum auslackieren!? Verstehe ich nicht... Ich würde einfach die Schiebedachdichtung entfernen - Dach auf Kipp - Großen Teil der Dichtung nach unten abziehen... Dach ungefähr zur Hälfte öffnen und den kleineren, vorderen Teil nach unten abziehen... geht mitunter ein wenig schwer, aber geht... und dann Schiebedach auf Stellung "zu" und ab zum Lackierer... Viele GrüßeChris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44219-esshd-ausbau-vorbereitung-zur-lackierung/#findComment-542138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plaumi 320i Geschrieben: 25. April 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2009 Moin ich lasse gerade meinen auch komplet duschen und das sd muss raus weil der lackierer innen abkleben muss und er so das sd von rost unter der dichtung befreien kann.der ausbau ist einfach.der einbau auch,schrauben handfest anzien sd zu und dann von unten oder oben leicht klopfen zum einstellen schrauben festzishen;fertig dichtung vorm einbau einsetzen. Zitieren Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:. Und wem noch übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44219-esshd-ausbau-vorbereitung-zur-lackierung/#findComment-544941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
