Fernscheinwerfer fokusieren unterschiedlich???
habe heute die Scheinwerfer eingestellt und dabei bemerkt, dass meine Fernscheinwerfer völlig unterschiedlich fokusieren, während der linke auf 5 m Entfernung einen stark begrenzten Kreis mit ca. 1m Durchmnesser beleuchtet, ist es beim rechten eine diffuse Ellipse ca. 2 m breit und 1 m hoch ohne der stark sichtbaren hell - Dunkel Grenze. Das sieht man aber nur, wenn die beiden anderen Scheinwerfer abgedeckt sind.
Ist das normal? Also die Scheinwerfer sind rein äußerlich baugleiche Hellas.
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/44217-fernscheinwerfer-fokusieren-unterschiedlich/
Da gibts nur 3 Möglichkeiten:
1. SW Reflektor toral verdreckt, wodurch er anders streut
2. Birne nicht richtig eingesetzt
3. Glühfaden in der Birne nicht korrekt positioniert.
Prüf mal ob die Birne richtig sitzt und dann, was passiert wenn Du die beiden Birnen tauscht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/44217-fernscheinwerfer-fokusieren-unterschiedlich/#findComment-542350
Jep war die Birne, die von dem Draht nicht richtig in der Halterung gehalten wurde, sondern irgendwie schräg drin hing.
https://e30-talk.com/topic/44217-fernscheinwerfer-fokusieren-unterschiedlich/#findComment-542867
