heizungskühler im innenraum geplatz
hallo
ist es möglich mit geplatzem heizungskühler weiter zu fahren? ich bin auf mein auto angewiesen und kann es auf keinen fall bis zum nächsten wochenende stehen lassen.
MfG Krachaa
https://e30-talk.com/topic/44199-heizungsk%C3%BChler-im-innenraum-geplatz/
Theoretisch ist es möglich. Heizungsregler zu, dann sollte kein Wasser in den Inneraum gelangen ausser das, was noch im Heizugskühler drin war. Ich hab in meinem seit einem Jahr eine undichte Stelle aber keine Zeit gefunden das Ding zu tauschen obwohl ich alles komlett liegen habe. Ist eine sch....öne Arbeit.
:meinung::e30:
https://e30-talk.com/topic/44199-heizungsk%C3%BChler-im-innenraum-geplatz/#findComment-541644
Brücke die beiden Wasserrohre, die vom Motor in Richtung Heizung gehen! Vorsicht bei Verwendung eines Schlauches! Keinen Knick produzieren! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/44199-heizungsk%C3%BChler-im-innenraum-geplatz/#findComment-542238
mein Heizungskühler leckt auch seit diesem Winter, bis jetzt hab ich noch nicht die Zeit gefunden ihn zu richten. Fahre immer mit Heizung auf Kalt, so kommt kein Wasser mehr raus.
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
https://e30-talk.com/topic/44199-heizungsk%C3%BChler-im-innenraum-geplatz/#findComment-542239
  • 1 Monat später...
Bei mir seit 3 Tagen gleiches Problem:
Wasser im Fußraum das vorne Links aus der Mittelkonsole kommt.
Hab jetzt(bei dieser Witterung sowieso)den Heizungsregler auf Kalt,das Wasser tropft aber Lustig weiter.
Kann man bei DIESEM Fehler davon ausgehen,daß eventuell NUR das Ventil kaputt ist und der Wärmetauscher gar kein Leck hat?
Support81
https://e30-talk.com/topic/44199-heizungsk%C3%BChler-im-innenraum-geplatz/#findComment-567060
ja, kann man...
Erfahrung damit gemacht?
Support81
https://e30-talk.com/topic/44199-heizungsk%C3%BChler-im-innenraum-geplatz/#findComment-567113
Ich hatte an der Stelle schon an drei verschieden Kühlwasserverlust und es war immer entweder das Heizventil oder die O-Ringe zwischen diesem und dem Vorlaufrohr.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/44199-heizungsk%C3%BChler-im-innenraum-geplatz/#findComment-567442
Gruß Jonas
Siehe hier:
http://e30-talk.com/suche/t-waermetauscher-318is-ohne-klima-58403.html
Post Nr.11
Auf dem 2.Bild am Ventil sieht man Nässe.
Konnt mir auch nicht vorstellen wie so ein Kühler kaputt gehen kann.
Support81
https://e30-talk.com/topic/44199-heizungsk%C3%BChler-im-innenraum-geplatz/#findComment-567445
Ja genau. Das sind die typischen Stellen. Die kleinen O-Ringe an den Verbindungen zwischen Wärmetauscher und Vor- bzw. Rücklauf bekommst du bei BMW. Das Heizventil kann man einfach öffnen indem man die Nieten aufbohrt und später durch Schrauben ersetzt. Die Dichtung einfach durch einen passenden O-Ring ersetzen. Hab ich schon bei zweien gemacht und das hält schon seit ein paar Jahren.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/44199-heizungsk%C3%BChler-im-innenraum-geplatz/#findComment-567452
Gruß Jonas
Dank dir für den Tip.
Da muß ich ja jetzt keinen kaufen sondern werd Reparieren.
Support81
https://e30-talk.com/topic/44199-heizungsk%C3%BChler-im-innenraum-geplatz/#findComment-567457
  • 1 Monat später...
Gruß Jonas
Hab das Teil noch nicht repariert,sondern wie hier empfohlen mit einer Brücke im Motorraum provisorisch geflickt.
Habe jetzt noch eine komplette Heizung billig gekriegt,aber da sieht das Ventil auch schon mit Kalk überzogen aus.
Weißt du zufällig noch die Größe(Durchmesser,Dicke)des O-Ringes im Heizventil?
Möchte das jetzt endlich mal angreifen!!
Support81
https://e30-talk.com/topic/44199-heizungsk%C3%BChler-im-innenraum-geplatz/#findComment-588276
