maxc Geschrieben: 19. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 Hab mir nen Block in der Bucht gekauft pleuel und hauptlagerrahmen waren aber leider in ner tüte dazu waren also demontiert meine Frage ist jetzt an welche positionen kommen diese hat vll jemand ein bild von der ganzen situation?Auf den Hauptlagerrahmen (also diese u förmigen rahmen) stehen ja nummer drauf von 1-7 aber wo ist eins und wo sieben?Auf den Pleuellagerrahmen steht nix drauf in welcher reihenfolge soll ich die denn einbauen?Danke schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxc Geschrieben: 19. April 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 Weis denn keiner was? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 19. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 ich würde die neu machen die kannste in die tonne werfen Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxc Geschrieben: 19. April 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 sind so gut wie neu 20tkm gelaufen sehen auch so aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 19. April 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 Bei den Hauptlagern ist vorne 1 und hinten 7. Und bei den Pleullagern müsste auf der Seite eine 2-Stellige Zahl eingraviert sein (kann man oft nur schlecht erkennen). Da gehören dann immer die, mit der gleichen Zahl zusammen. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 19. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 egal die müßen neu da spart man am falschem ende Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 19. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 egal die müßen neu da spart man am falschem ende Warum?? Wenn man für alle den richtigen Platz wieder findet? Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxc Geschrieben: 19. April 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 und wo ist bei dir vorn und wo hinten hast nicht mal ein bild parrat oder was in der art Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 19. April 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 und wo ist bei dir vorn und wo hinten hast nicht mal ein bild parrat oder was in der artBist du dir sicher das du den Block, geschwiege denn den ganzen Motor, wieder zusammen bekommst wenn du noch nicht mal weißt wo vorne und hinten ist?? Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 19. April 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 Vorne ist da, wo auch beim Auto Vorne ist ;) Hier auf dem Bild ist ganz rechts 7 und ganz links 1 Jetzt fällts mir erst auf, was hast du überhaupt für einen Block?? Das auf dem Bild ist ein M20 Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 19. April 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 egal die müßen neu da spart man am falschem ende Er meint die Lagergegenstücke also die lagerdeckel nicht das eigentliche lager.... und die müssen nicht neu.... die 1 ist Steuerseitig als da wo der Zahnriehmen sitz.... denke auch daran das du die um 180° verdrehen kannst , die löcher sind versetz gebohrt. Bei den Pleul ist das mit den beiden ziffern an der Seite irgentwie ne Heikle sache bei mir waren teileweise welche drauf mal nicht usw..... Schaut dir mal die Öl verfäbungen am pleul und am Lagergegenstück an das passt immer nur 1x 100% so hats spiggy mir mal empfohlen und hat auch wunderbar geklappt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 19. April 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 ich würde sagen lass es lieber das wird eh nix Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxc Geschrieben: 19. April 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 Super genausowas hab ich gesucht dankeJetzt brauch ich nur noch ne kleine Info zu den pleulrahmen welche reihenfolge muss ich hier beachten steht nix von 1 oder 6 drauf? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 19. April 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 Wo du dann die einzelnen Pleul einbaust ist doch egal. Wichtig ist nur, dass du die richtigen Lagergegenstück findest. Und das haben wir dir schon erklärt. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxc Geschrieben: 19. April 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 Ja genau meine die Lagerdeckel die eigentlichen lager sind dort schon eingepresst.Sie passen auch zum Block mir geht es nur darum wie sie wieder reinkommen das sie alle in einem beutel waren und somit durcheinander gekommen sind.Was meinst du mit 180 Grad? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541953 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 19. April 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 Ja genau meine die Lagerdeckel die eigentlichen lager sind dort schon eingepresst.Sie passen auch zum Block mir geht es nur darum wie sie wieder reinkommen das sie alle in einem beutel waren und somit durcheinander gekommen sind.Was meinst du mit 180 Grad? Jetz was ich nicht was du meinst??? beim Pleu Nase auf Nase richtung auslass... , Beim hauptlager hab ichs doch oben geschriben die beiden löcher sind versetz gebohrt und passen eben nur 1x richtig du kannst das lagergegenstück aber trotzdem erstmal um 180° verdreht ansetzen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541959 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxc Geschrieben: 19. April 2009 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 Am besten ich mache morgen mal bilder von der ganzen sache ich habe einen block dieser steht verkehrt herum in meiner werkstatt also ölwannenseite nach obenölwanne ist ab ölpumpe auch, kolben und pleuel sind drin kurbelwelle auch drines fehlen ledeglich die oberen lagerendstücke.Wo die sieben endstücke für mit den hauptlagern drin hinkommen weis ich ja nun 1 nach vorn also zur zahnriemenseite dann 2 3 4 5 6 und zu guter letzt sieben am anderen ende des motors.Aber irgendwas mit 180 grad versteh ich jetzt echt nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-541966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxc Geschrieben: 21. April 2009 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2009 Leider funktioniert meine Kamera irgenwie nicht daher muss es so gehen die auf dem Bild zu sehenden Lagerenstücke mit Lagern, habe ich jetzt dank eurer hilfe, in der richtigen Reihenfolge eingebaut und mit 58Nm angezogen.So jetzt fehlen mir aber immernoch die oberen (Lagerendstücke auch mit Lagern drin) für die Pleuel, dort stehen aber leider keine Nummern drauf??? Kann ich die einfach draufschrauben ohne genau zu wissen wo welcher vorher war. Nochmals die eingepressten Lager sind nicht neu aber noch sehr gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-542901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 21. April 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2009 Doch, bei den Pleueln und den Deckeln stehen auch Zahlen drauf. Und zwar auf der Seite, jeweils eine 3 Stellige. Gleiche Zahlen gehören zusammen. Wo welches Pleuel hinkommt sollte egal sein, nur müssen die Zahlen/Nasen der Lager zur Auslassseite zeigen. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-542926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 21. April 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2009 Pleullager würd ich neu machen beim m20. Selbst wenn die noch gut aussehen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-542960 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luminous Geschrieben: 21. April 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2009 Gehören die Hauptlagerbrücken nicht mit den Zahlen gen Auslass?! Oder hab ichs nur überlesen? Bekommt man die auch andersherum drauf? Das wäre mir nämlich neu?! Und die Gleitlager sind nicht "eingepresst". Höchstens eingepasst. Einfach mit dem Daumen auf einer Seite der Lager etwas drücken und die "schwingen" aus ihren Lagerpassungen. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-542970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 21. April 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2009 So jetzt fehlen mir aber immernoch die oberen (Lagerendstücke auch mit Lagern drin) für die Pleuel, dort stehen aber leider keine Nummern drauf??? Kann ich die einfach draufschrauben ohne genau zu wissen wo welcher vorher war. Nochmals die eingepressten Lager sind nicht neu aber noch sehr gut. Lager würde ich auch neu machen. Außerdem sind die nicht gepresst sondern schon fast nur in die Schale gelegt. Bei den ganzen Pleul, die ich zuhause rumliegen hab stehen überall seitlich Zahlen drauf. Bei den meisten kann man sie halt nur schlecht erkennen. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-542972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 21. April 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2009 So jetzt fehlen mir aber immernoch die oberen (Lagerendstücke auch mit Lagern drin) für die Pleuel, dort stehen aber leider keine Nummern drauf??? Kann ich die einfach draufschrauben ohne genau zu wissen wo welcher vorher war. Nochmals die eingepressten Lager sind nicht neu aber noch sehr gut. Lager würde ich auch neu machen. Außerdem sind die nicht gepresst sondern schon fast nur in die Schale gelegt. Bei den ganzen Pleul, die ich zuhause rumliegen hab stehen überall seitlich Zahlen drauf. Bei den meisten kann man sie halt nur schlecht erkennen. Siehe Post Nr. 19 Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-543057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
maxc Geschrieben: 22. April 2009 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 So habe sie jetzt alle dran habe immer zahl auf zahl bzw nase auf nase angeschraubt und mit 56NM angezogen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-543530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 22. April 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2009 So jetzt fehlen mir aber immernoch die oberen (Lagerendstücke auch mit Lagern drin) für die Pleuel, dort stehen aber leider keine Nummern drauf??? Kann ich die einfach draufschrauben ohne genau zu wissen wo welcher vorher war. Nochmals die eingepressten Lager sind nicht neu aber noch sehr gut. Lager würde ich auch neu machen. Außerdem sind die nicht gepresst sondern schon fast nur in die Schale gelegt. Bei den ganzen Pleul, die ich zuhause rumliegen hab stehen überall seitlich Zahlen drauf. Bei den meisten kann man sie halt nur schlecht erkennen. Siehe Post Nr. 19 Vielleicht hats er ja übersehen ;) (Siehe Post 5) Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44198-belegung-pleuel-hauptlager/#findComment-543661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
