Bremsverschleißanzeige überbrücken?
Hallo E30-Talk-Gemeinde,
Ich wollte fragen ob man den die Bremsverschleißanzeige irgendwie überbrücken kann damit das Lämpchen im Cockpit ausgeht.
Nachdem meine Bremsen vorne runter waren hab Ich mir Neue geholt,
naja und selbstverständlich habe Ich ´Held´ nicht darauf geachtet ob die Neuen auch eine
Verschleißanzeige besitzen.
Sie haben leider keine und deswegen leuchtet mein Birnchen dauerhaft,
aus diesem Grund auch meine frage hier ob Ich das ´Leuchten´ irgendwie umgehen kann,
ohne das Lämpchen aus der Instrumententafel nehmen zu müssen.
Danke
M.F.G.
Eddy
Geht ned...............gibt´s ned!!!
M.F.G.
Eddy
https://e30-talk.com/topic/44190-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-%C3%BCberbr%C3%BCcken/
die einfachste sache wäre die beiden kabel des alten verschleissanzeigers zusammen zu chrimpen.
https://e30-talk.com/topic/44190-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-541515
Hallo Mathes318iA,
Danke erstmal für deine Antwort,
leider habe ich den alten Sensor gleich mit den alten Bremsen entsorgt,
da Ich der meinung war diesen nicht mehr zu gebrauchen.
Könnte es denn eventuell auch klappen,wenn Ich einfach ein Stückchen Kabel nehmen würde
um die beiden Kontakte zu überbrücken,
also so zu sagen einen ´Kurzen´ mache?
Danke nochmals,
M.F.G.
Eddy
M.F.G.
Eddy
https://e30-talk.com/topic/44190-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-541517
das kurzschliessen ohne den passenden stecker artet dann aber in bastelei aus. weil wenn dus mal wieder irgendwann original haben willst...
https://e30-talk.com/topic/44190-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-541695
am einfachsten "überbrückt" ist das mit einem neuen Sensor.
Kostet ja auch nicht sooo viel und übt sogar noch eine sinnvolle Funktion aus.
https://e30-talk.com/topic/44190-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-541863
...eine sinnvolle Funktion aus.
naja sinnvoll bei den ständigen fehlalarmen die die dinger nach 20 jahren am auto auslösen?
da berufe ich mich lieber auf meine augen und schau beim reifenwechsel im frühling und im herbst lieber selber nach.
ich hab in meiner e30-ära dreimal den scheisssensor neu montiert und ständig fehlalarme. und das nicht nur an einem sondern an insgesamt drei unterschiedlich motorisierten autos.
aber das muss jeder selber wissen. aber mittlerweile 10euro für nen dreck ausgeben der dann nicht vertrauensvoll funktioniert? da tausch ich lieber einmal bremsflüssigkeit für. DAS bringt wirklich was.
:meinung::meinung::meinung:
https://e30-talk.com/topic/44190-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-541900
´das kurzschliessen ohne den passenden stecker artet dann aber in bastelei aus. weil wenn dus mal wieder irgendwann original haben willst...´
@ Mathes318iA
da hast Du natürlich vollkommen Recht,
Danke Dir
@ Jochen318iC
da Ich ja sowieso ständig an meinem Auto irgendwas am ´Werkeln´ bin,werfe ich auch lieber
selbst einen Blick auf bestimmte Teile,
mir geht es in erster Linie darum das dieses Lämpchen aus ist,
das nicht irgendwas an meinen Bremsen fehlt weiß Ich ja,
da Ich ja sowieso (fast) alles selber mache.
M.F.G.
Eddy
M.F.G.
Eddy
https://e30-talk.com/topic/44190-bremsverschlei%C3%9Fanzeige-%C3%BCberbr%C3%BCcken/#findComment-542186
