Neue/überholte ATE Bremssättel aus ebay
Jochen
Hi,
wollte mal nachfragen, ob mit diesen Sätteln schon einer Erfahrung gemacht hat, bzw mit dem Anbieter?
klick
Brauch noch neue Sättel für hinten, und da sind mir diese Angebote aufgefallen.
Taoism: Shit happens
Das Problem ist, dass die so sehr vergammelt sind.
Wie sieht es denn aus, wenn ich die strahlen lassen würde, wie siehts da mit dem Bremszylinder aus?
Beim strahlen drin lassen oder vorher demontieren? Ich denke mal, wenn ich die im demontierten Zustand strahlen lasse, dann geht doch die Laufbahn vom Zylinde rhops oder nicht?
ich würd den sattel von bremsflüssigkiet reinigen und der kolben mit der alten dichtung drin lassen und auch nen alten entlüfternippel (der sich mit sicherheit später rausdrehn lässt) und auch nen stück bremsschlauch dran lassen.
dann könnte das strahlen losgehn.
Wenn man Glas als Strahlgut nimmt- das ist sanft, davon gehen nicht mal die Gummiteile kaputt. Also komplett abgeben. Nachher auseinander bauen. Ich würde noch Hammerite Rostlöser dazu nehmen für eine absolut rostfreie Oberfläche- die Sättel bekomen nach dem Strahlen direkt wieder Flugrost.
Genau, die bekommen doch direkt nach dem Strahlen wieder Rost. Neue oder die aus ebay sind doch verzinkt. Da hat man sicher länger Freude dran.
Also brauch ich nur die Nr 20 aus dem Bild?!
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/318i-M40/LHD/M/1992/july/browse/brakes/rear_wheel_brake_brake_pad_sensor/
Die Bremssättel werden danach logischerweise lackiert.
