Schwimmbad im rechten vorderen und hinteren Fussraum
Herausforderung
ich kam heute morgen aus dem Urlaub von Richtung München nach Frankfurt über Augsburg.
Es hat sehr stark geregnet.
Mein Problem ist jetzt, dass ich eine große Menge Wasser im Auto habe, kann mir aber nicht vorstellen wo das herkommt.
Bin gerade dabei das ganze Wasser größtmöglich herauszuholen und dann wieder trocken legen. Weiß aber nicht genau, wie ich das am besten anstellen soll. der Sitz kommt auf jedenfall raus.
Mein erster Gang wäre, dass ich es erstmal schnellstmöglich wieder trocken bekomme und dann auf die Suche gehe woher es kommt. Aber wo fange ich da am besten an? Das ist das erste Mal, dass mir so etwas passiert ist. Bin schon einmal bei so einem Wetter gefahren, aber da war nichts.
Kann mir da einer einen Rat geben? Da wäre ich recht dankbar.
MFG
Herausforderung
Under construction.
schau mal bei den links oben nach den wikis. da gibts ne zusammenfassung zu deinem thema.
Gruß Wolfgang
Suche:
OKay. Das bringt mich aber nicht viel weiter. Ich würde gerne wissen, wie ich es wieder trocken legen kann. Oberflächlich ist der Teppich wieder trocken. Jetzt ist nur nur die Schaumstoffflächen nass.
Ein nebengedanke von mir ist, dass ich den Teppich komplett herausnehme. Gut okay. Ich glaube aber, dass ich mir den stress nicht antun will ihn wieder einzubauen...
Würde ich Probleme bekommen ohne Teppich beim TÜV usw.?
Under construction.
Bau den Teppich raus.... dauert auch nicht soooo lange und ist nicht kompliziert. Bei dem schönen Wetter kannst du den Teppich schon draußen trocknen lassen.
Könnte bei dir so aussehen:
Oder es ist die Wagenheberaufnahme durch.
Der Batteriekasten könnte auch durchgerostet sein.
Das Wasser kann von vielen Stellen kommen;)
Bei mir ist es durch das nicht ganz geschlossene Schiebedach gekommen...
Also fasse ich mal zusammen. Nehme ich den Teppich raus (zerreist wahrscheinlich bei mir...), setze ihn nicht mehr ein - bekomme trotzdem keine Probleme mit TÜV und co. Das ist gut.
Wie geht es mit dem Gaspedal? Gibt es irgendwelche Problemstellen?
Under construction.
Wagenfarbe wirst du unterm Teppich nicht finden, eher ein bisschen Farbnebel deiner Farbe;-)
Wenn du wirklich Farbe sehen willst, musst du deinen E30 innen lackieren.... sonst siehst du mehr oder weniger unschönes Blech.
Ja ich weiß. Ich muss sowieso erstmal alle Roststellen entfernen unter dem Teppich. Ich habe sowieso keine Lust ihn dann immer wieder raus und rein zu machen. Sobald alle stellen gemacht sind, wird innen auslackiert. Habe ich mir vorgenommen. Bis alle Stellen gemacht sind, dauert es sowieso noch. Mache ich nach und nach.
Under construction.
du musst dir auch darüber im klaren sein, dass der geräuschpegel im innenraum deutlich höher ist ohne teppich. mir wäre das auf dauer zu aufdringlich...
Gruß Wolfgang
Suche:
