phoneutria Geschrieben: 18. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2009 hallo jungs... bei mir ist die vordere hebebühnen-aufnahme, ist so ein quadratisches teil ungefähr 10x10 cm, direkt hinter dem vorderen radkasten komplett durchgerostet..merkte es als ich den wagenheber ansetzen wollte, weich wie butter habs dann vollends entfernt ist total vergammelt...kann mir jemand nen tipp geben wo ich das blech bekommen kann (e30 325i, 2-türer)...bei bmw konnte man es nicht im computer finden.......vielen dank an euch... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44160-schweller-vorn/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 18. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2009 lass es einfach wech und mach das loch nur zu mit nem anständigen stück blech. da stezut man eh keinen wagenheber an sondern immer unterm langsträger Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44160-schweller-vorn/#findComment-541193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
phoneutria Geschrieben: 20. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 ....den rangierwagenheber leg ich immer am schweller vorne an wo denn auch sonst... ist auch dafür vorgesehen...wäre mir echt wichtig wenn jemand weiss wo man das teil herbekommt.. danke trotzdem für das feedback... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44160-schweller-vorn/#findComment-542280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 20. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 ....den rangierwagenheber leg ich immer am schweller vorne an wo denn auch sonst... ist auch dafür vorgesehen.. da stützt man eh keinen wagenheber an sondern immer unterm langsträger Du kannst die Tipps ruhig beherzigen! Wo man Reparaturbleche herbekommt, bzw. normale Plattenware, lässt sich über Google innerhalb von 10 Sek. herausfinden. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44160-schweller-vorn/#findComment-542290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
