Müssen Spurplatten eine Zentrierung haben?
Lothar325ic
Ich muss für meine neuen Felgen andere Spurplatten nehmen.Die neuen haben aber ein grösseres Zentrierloch als die alten.Macht das was ?Da die 5mm dick sind kann ich natürlich jetzt auch die Felgen nur noch über die Radschrauben zentrieren weil kein Rand mehr an der Nabe verbleibt.Wie siehts damit aus?
ehrliche antwort?
beschissen! weil durch die radbolzen bekommste deine felge nie richtig zentriert. wenn du glück hast merkste das nur im lenker. wenn du pech hast zerballert dir das auf lange sicht alle fahrwerklager durch das gerappel.
also liebe nen satz "gute" spurplatten gekauft als nen komplettsatz fahrwerkslager. wobei sich die spurplatten wohl einfacher und schneller tauschen lassen als die lager.;-)
ich kann auch nur sagen lieber platten mit zentrierung zu kaufen! an meiner vorderachse die sind ohne. es nervt das rad auszurichten und am ende merkst beim fahren es ist immernoch nicht 100% mittig.
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
5mm spurplatten brauchen noch keine zentrierung, weil die zentrierung der radnabe weit genug heraussteht, um die felge weiterhin zu zentrieren!
kannst es ja mal probieren. die felge wird weiterhin auf der zentrierung sitzen, wenns nur 5mm spurplatten sind.
ansonsten ist es natürlich richtig was die anderen gesagt haben. gewinde zentrieren per defintion nicht, weshalb dickere spursplatte immer eine zentrierung haben müssen.
ich fahr auch 5mm spurplatten an der VA, die sind auch abgenommen und eingetragen vom tüv, ohne zentrierung.
Gruß Wolfgang
Suche:
Träum weiter...
hab ich noch nie erlebt das bei 5mm die orginal zentrierung ausreicht jedenfalls nicht beim e30, 3mm mögen noch gerade so gehen
ansonsten logisch alles ohne zentrierung ist totaler Dreck....
ich muss zugeben, dass "träum weiter..." nicht zum üblichen umgangston hier aufm forum passt... aber davon abgesehen:
unter der annahme, dass ich nicht im traum vorgestern die räder auf meinem gewechselt habe, haben die 5mm distanzscheiben einwandfrei unter die felge gepasst, und die felge ist danach noch schön satt auf der nabe gesessen. und das nun schon seit jahren.
der tüv hatte auch nichts zu bemängeln bei der eintragung damals.
ich kann mir gerade auch schwer vorstellen, wie eine zentrierung bei einer 5mm-dicken distanzscheibe ausgeführt werden soll... lass mich aber gern belehren.
Gruß Wolfgang
Suche:
Also meine 5mm Platten die ich damals von H&R hatte, waren zu breit, um das ich die Felge noch auf der Radnabe schön zentrieren konnte.
Demnach hatte ich auch immer ein ordentliches Flattern in der Lenkung.
Dann habe ich mir die oben genannten Spurplatten von SCC bestellt, welche schon bei 5mm auf beiden Seiten zentriert waren, und seit dem ist es wunderbar.
Das diese schon bei 3mm auf beiden seiten zentriert sein sollen ist mir zwar neu, aber nun gut, er sucht ja sowieso 5mm und die gibts definitiv !
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
Kommt ja auch immer auf die Felge an,mit einer Felge bei der der Anschnitt sehr klein ist an der Nabenbohrung reicht ne´Platte ohne Zentrierung bei 5mm.Ist so bei Hartge,Alpina org. BBS usw. hauptsächlich also bei Zeitgemäßen Felgen mit 57,1er Bohrung.Bei Felgen anderer Hersteller welche oft durch diese uminösen Plastikdinger zentriert werden langt das nicht,in dem Falle Plaste in den Müll,Bohrung genau messen und bei SCC entsprechende Platten mit innen 57,1 und außen Felgenaufnahme bestellen.Anders gehts nicht.
Doch doch das geht, aber nur wenn das Zentrierloch der Felge größer als die Nabe ist.
Dann ist es egal wie dick die Spurplatten sind, dann ist immer eine Zentrierung möglich.
Wenn du hinter die, auf die Radnabe exakt passenden, BMW Felgen 5mm Platten montieren willst dann geht das nicht mit Zentrierung.
Habe mir auch gestern erst 5 und 10mm Platten von spurverbreiterungen.de bestellt, mit doppelter Zentrierung, so entfällt auch gleich der bescheidene Kunststoffzentrierring in der Felge.
@Lothar:
Was für Felgen sind es denn?
Du brauchst jedenfalls System 2.
Taoism: Shit happens
Mist, Doppelpost, bitte löschen.
:applaus:
Vielleicht sollte man das mal im Wiki aufnehmen.
@Lothar:
Das sind ganz schlicht und ergreifend Borbet A.
Jetzt habt Ihr mich aber ziemlich verunsichert.2 haben eine Bohrung von 57,1.Also passend für BMW.2 eine Bohrung von 64,0.Hinten habe ich Platten mit Zentrierung aber vorne ohne.Kaufe ich mir jetzt 5mm Platten mit zentrierung passen also die 57,1 Felgen da nicht dran.So liest sich das zumindestens oben.Ich müsste also die 64er nach vorne machen und mit passendem Zentrierring ausstatten.Oder?
Ah alles klar habe im Wiki mal reingeschaut.Also ich mache jetzt die 64er Felgen nach vorne und bestelle mir Platten mit 57,1 innen und 64er Zentrierung aussen.Hinten gehen die 57,1 direkt auf die Spurplatte.Und dann passt die Sache.
Ich danke Euch
@jochen: das ist eine erklärung, mit der ich sehr gut leben kann :-)
Gruß Wolfgang
Suche:
Ich danke Euch
Also ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass du dafür passende 5mm Platten suchst, dann brauchst du die Art. Nr. 22079
Die sind dann extra auf die Borbet Felgen zentriert und passend zur e30 Nabe.
Allerdings die Aussage zu hinten versteh ich jetzt nicht so ganz?!
Achso ok, das hab ich jetzt nicht rausgelesen.
In dem Falle siehts schlecht aus mit Spurplatten und Zentrierung. Zumindest was schmale Spurplatten anbelangt.
Braucht er auch nicht ,hinten solltes es mit den Platten ohne Zentrierung bei Verwendung der Borbetten mit innen 57,1 passen,da die Naben hinten etwas länger sind passt das so.
