Problem: ich habe hier ein 6,5 GB PDF zum Entpacken. Leider geht das ja nur unter NTFS.
Mein Laptop ist ein Leihgerät, daher kann ich die Festplatte nicht ohne weiteres formatieren. Kan ich vielleicht eine zusätzliche Partition erstellen und die unter NTFS formatieren?
Oder gibt es andere Wege?
https://e30-talk.com/topic/44067-datei-zu-gro%C3%9F-zum-speichern/
Das ist natürlich schlecht. Ansonsten kann man de Platte auch aufteilen, aber wenn du die nicht formatieren kannst weil es ein Leihgerät ist weiß ich auch nicht weiter....Kein Bekannter wo es gehen würde?
[/center]
https://e30-talk.com/topic/44067-datei-zu-gro%C3%9F-zum-speichern/#findComment-540020
vll auf n externe HDD sofern vorhanden ???
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/44067-datei-zu-gro%C3%9F-zum-speichern/#findComment-540031
direkt öffnen, ohne sie vorher auf die platte zu schreiben geht ned?
sonst könntestes mal mit knoppix versuchen... aber auch da ist die fat32-grenze ja das problem :-(
aber einen uneleganten weg hab ich noch *G*:
du ziehst dir ne demo von true-image... die ist volllauffähig für 30 tage oder so
dann machste nen image von der platte... idealerweise sicherste es irgendwo extern (wegen mir mehrere dvd's brennen) gefolgt von
start | ausführen | cmd --> ich glaub /convert c: /fs:ntfs (dann kannste mehr als nen kaffee trinken *G*)
da du ja jetzt ntfs hast kannste die öffnen... zurück gehts über image zurückspielen (boot-cd's in true image erstellen ned vergessen!!!)
problem an der sache: das image muss ja auch irgendwo außerhalb der bearbeiteten platte gesichert werden und wenn du das kannst... passt auch die pdf da hin
ohne backup macht man sowas eher ned --> kann auch alle daten killen
es gibt auch programme, die die ntfs --> fat32 transformation können auch einige programme... aber auch ned ohne backup
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/44067-datei-zu-gro%C3%9F-zum-speichern/#findComment-540045
@cabbiman so zerkloppt er sich zu 90% die komplette platte und Partitionen, so scherze sind ok wenn so gut wie garnix auf der platte is, aber allein von FAT auf NTFS ist etwas gewagt wobei das noch geht, was noch viel problematischer wird is von NTFS auf FAT das geht nicht gut in den meisten fällen.
Direkt öffnen wird wohl kaum möglich sein da der Rechner nicht genug Ram besizt ( 32bit System 3.4gb grenze ) Auslagerunsdatei größe maximal 2gb bei FAT kommt er bei vollen ram ausbau auf 5.4gb was immer noch zu wenig wäre.
Ne Ramdisk wird auch komplett ausfallen da eben nicht genug Ram vorhanden.
Wenn NTFS auf dem Rechner wär könnte man die Partitionsgröße im nachhinein ändern, aber das ist nicht unter FAT32 möglich, daher fällt z.b die option mit Parition Magic auch weg.
Eigentlich gibts da keine option, zumal ey ne 6.5GB PDF ich hab ab und an mal mit sowas zu tun ( Bekannte ist Geologin und deren kartierungen überschreiten gern mal die 6.5gb )
Aber ich muss hier auch sagen, ohne schnelle DualCore CPU und ohne viel ram wird das der blanke horror. So ne karte zu öffnen dauert bei mir ja schon teilweise 20 minuten ( C2D 3.6ghz, 4GB Ram verdammt schnelle HDD mit 90mb/s ) An den Uni Macs kanns auch schon mal ne stunde dauern.
Wenn bei dir sogar noch FAT drauf ist, dann geh ich von aus das der laptop ne lahme ente ist. Also kurz gesagt, such dir nen bekannten der nen verdammt schnellen rechner hat, plane vieeeel zeit ein, und nimm nen Duallayer DVD rohling mit ( DL Rohling passt knapp 8GB drauf, vorrausetzung is natürlich nen DL fähigen brenner )
So oder so, mit der USB lösung wirds ewig dauern ( maximal 20MB/S datenübertragung ) USB Stick naja die ham teilweise übertragungsraten von 3-4MB/S richtig gute kommen auch auf 10MB/S aber die sind teuer grade 8gb sticks kosten da gut und gerne noch 50€
Netzwerk wird ebenfalls ewigst dauert sofern kein schneller Server vorhanden wird die datenrate bei nem 100mbit netzwerk je nach rechner auf 2-3MB/S einbrechen.
https://e30-talk.com/topic/44067-datei-zu-gro%C3%9F-zum-speichern/#findComment-540137
Man kann auch ein bestehendes FAT32 System nachträglich, ohne Datenverlust nach NTFS konvertieren.
An dem Rechner ändert sich nichts, nur daß man eben am Ende das NTFS-Dateisystem nutzt.
Einen Weg zurück nach FAT32 gibt es nicht mehr.
Folgende Vorgehensweise:
Ein MS-DOS Fenster unter Windows öffnen:
START - AUSFÜHREN klicken - Dort dann CMD ins Fensterchen eintippen und ENTER drücken.
Nun folgenden Befehl in das DOS Fenster schreiben und mit ENTER bestätigen:
CONVERT C: /FS:NTFS
Hier würde nun das Laufwerk C: in NTFS umkonvertiert.
Selbstverständlich kann man das auch mit jedem anderen Festplattenlaufwerk oder USB Stick usw. machen - dazu einfach den Laufwerksbuchstaben ändern.
Der Vorgang dauert je nach Plattengrösse mehrere Minuten. Den Rechner in dieser Zeit in Ruhe lassen.
Wenn die Konvertierung abgeschlossen ist kann ganz normal mit dem Rechner weitergearbeitet werden - ab jetzt eben unter NTFS .
Wenn es dem Besitzer egal ist, sollte diese Methode die einfachste von allen sein.
(NTFS ist ohnehin das modernere Dateisystem)
Huch - jetzt seh ich gerade das Cabbiman das auch schon schrieb - Da war ich wieder mal zu voreilig :-)
https://e30-talk.com/topic/44067-datei-zu-gro%C3%9F-zum-speichern/#findComment-540263
Bei der Konvertierung sollte aber auch bedacht werden, dass die Platte 100% einwandfrei sein muss! Hat die Platte nen Schuss bzw. ist nicht mehr die beste, läuft danach gar nichts mehr!
Moderneres Dateisystem, aber auch anspruchsvoller!
Been there, done that!
https://e30-talk.com/topic/44067-datei-zu-gro%C3%9F-zum-speichern/#findComment-540303
Klar, es empfiehlt sich vorher nochmal CHKDSK auszuführen und evtl. Fehler korrigieren zu lassen.
Falls die Platte aber nen Schuss hat gehört sie in die Mülltonne, sonst kommt irgendwann ohne
Vorwarnung der Supergau.
https://e30-talk.com/topic/44067-datei-zu-gro%C3%9F-zum-speichern/#findComment-540305
ohne sicherung macht man sowas (konvertieren) garned... und genau da scheiterts eben schon, wenn nur eine platte im system ist
@d-fence: desswegen hab ich ja geschrieben, das es erst nen image ziehen und es extern speichern soll --> wenn die partition zerschossen ist... gibts nen problemlosen weg zurück (außerdem ist image zurückspielen wahrscheinlich eh schneller als ntfs --> fat32)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/44067-datei-zu-gro%C3%9F-zum-speichern/#findComment-540547
Das stimmt da is Acronis True Image wirklich die beste wahl ( image erstellen und übers Netzwerk sichern, und falls was schief läuft image übers Netzwerk wieder herstellen ) da kann ich dir voll zustimmen.
Und hast auch recht, das mim image geht viel schneller als das konvertieren.
So hab ich es ja auch daheim, ein BackupServer mit Raid5, dadrauf liegen von jedem meiner PC´s ein Image der C Partition und dank USB Rettungsstick bzw RettungsCD ist Windows neu installieren die längste zeit vergangenheit. Und es funktioniert 100% absolut zuverlässig. Und geht viel schneller als Windows neu zu installieren sogar übers Netzwerk mit nem 20gb Image.
Die 120€ ist das Acronis sein geld wert ( nur so nebenbei )
https://e30-talk.com/topic/44067-datei-zu-gro%C3%9F-zum-speichern/#findComment-540551
Sieht bestimmt cool aus mit so´n Lenkrad :-D
und ganz schnell weg..........................................:D
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/44067-datei-zu-gro%C3%9F-zum-speichern/#findComment-540650
So. Vorbildlich werde ich jetzt auch die Lösung posten:
Mit Partition-Magic eine Partition unter NTFS erstellt. Alles dorthin verschben und entpackt--> alles wunderbar :daumen:
Danke für alle Antworten.
https://e30-talk.com/topic/44067-datei-zu-gro%C3%9F-zum-speichern/#findComment-540721
