MrMoe Geschrieben: 14. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Hi,ich habe ein kleines Problem Und zwar hat mein Vordermann einen Reifenfetzen überfahren und ihn bei ca 130 km/h gegen meine Front (E30 318i Touring) geschleudert und die Niere sowie einen Teil der Motorhaube beschädigt.Die Niere ist komplett im Arsch und die Motorhaube ist leicht eingedellt.Ich will die Motorhaube nicht komplett ersetzen sondern nur ein bisschen entbeulen damit die neue Niere drunter passt.Das Ergebnis soll nicht perfekt sein,nur besser als jetzt. Meine Frage: Wie mache ich das?Ich hab gehört wenn ich mit dem Gummihammer von unten draufhaue und oben was dagegendrücke kann ich was ausrichten,stimmt das?Nächstes Problem,die MH geht beim E30 nach vorne auf,da kann ich nicht so leicht draufkloppen. Hat jemand eine Idee wie ich das am besten anstelle (ohne Neuteil)? Danke Ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43995-verbeulte-motorhaube-entbeulen-wie/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 14. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Gar nicht die bringst du nicht mehr hin! Wen du versuchst die zu richten wird dir der Lack absplittern dann kannst da dann wieder mit Dose um nebeln und das sieht hinterher noch bescheidener aus wie jetzt! Die kanns in die Tonne trenten. Ich hab solche Expeimente schon mit Kofferraumdeckeln gemacht ich hab die dann letztlich alle entsorgt^^ Schau mal hier nimm dir doch von dem die Haube! http://e30-talk.com/biete/t-evtl-schlachtung-55592.html Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43995-verbeulte-motorhaube-entbeulen-wie/#findComment-538978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 14. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Stimmt. Zumal hier scheinbar nicht nur die Motorhaube was abbekommen hat, wenn ich mir den Abstand zwischen Stoßstange und Frontblech so ansehe... Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43995-verbeulte-motorhaube-entbeulen-wie/#findComment-538991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 14. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 zur Haube: Haube ausbauen, geignete auflage z.B. auf zwei Mülltonnen auflegen, schön mitm föhn warmmachen, aber bloß nicht zu heiß sonst schmilzt der lack,und dann von innen mitm Gummihammer klopfen und von oben gegendrücken.Wenns nix wird dann muss eine neue her. Frontblech: Da muss die Stoßstange runter um zu sehen wo das Frontblech verzogen ist, evtl. lässt es sich von innen her wieder rausklopfen, dazu muss dann der Kühler raus.Aber man kommt schlecht dran, und das Material ist stärker als an der Haube Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43995-verbeulte-motorhaube-entbeulen-wie/#findComment-539003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
system32 Geschrieben: 14. April 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2009 Hör auf mit dem, ich habe 3 Motorhauben für je einen Euro gekauft aja und das noch alle drei in Brillantrot. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43995-verbeulte-motorhaube-entbeulen-wie/#findComment-539007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
