Tyandriel Geschrieben: 10. Mai 2011 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2011 (bearbeitet) Danke soweit Andreas! Dann halten wir uns hier nichmehr lange auf. Mist, aber was hilfts. Bei nem Schloß mit Schlüssel, muss ich da bei der Demontage was beachten oder seh ich dann alles selber? Im ETK hats zwar ein schönes Bild, aber die Realität ist ja immer ein wenig anders Also einrasten lassen, Lenkradschraube lösen, Schloss wieder öffnen und Lenkrad abnehmen hab ich soweit mitbekommen. Der Rest ergibt sich dann, ohne dass man ohne spezielles Vorwissen was kaputtmachen würde? edit zu E30ohneDach:wenn man ohne Schlüssel das Lenkrad nicht abbekommt (Lenkschloß) und die Sicherung/Befestigung vom Schließzylinder vom Lenkrad verdeckt würde, wärs ja theoretisch auch "sicher". Und wenn das Lenkrad ab wäre, bräuchte man weiter keinen Schlüssel mehr, um den Zylinder zu wechseln. So war meine (Wunsch-) Denke. Hätt ich das Lenrad halt abgeflext Bearbeitet: 10. Mai 2011 von Tyandriel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 10. Mai 2011 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2011 bräuchte man weiter keinen Schlüssel mehr, um den Zylinder zu wechseln. den brauchste,um den zylinder zu wechseln! Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 10. Mai 2011 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2011 Da war noch so ein Gestocher mit Nadel oder 3mm-Bohrer beim Ausbau, siehe hier:http://e30-talk.com/allgemeines/t-zuendschloss-wechseln-55490.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Delpfie320i Geschrieben: 10. Mai 2011 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2011 Das Lenkrad muss nicht umbedingt ab-erleichtert aber das rankommen Zitieren Gruß Yvonne E30> 323i `83/86E39 > 525tds TouringE30 > 325i `89 M-Technik 2E34 > 525i `88 M20E36> 318is Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tyandriel Geschrieben: 10. Mai 2011 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2011 danke für die Tips! vorhin gings mal wieder, das Lenkrad war verriegelt. Schlüssel rein, entriegelt, Schlüssel raus und am Lenkrad gedreht. Da hats einfach nur "RrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrR" gemacht. Hab das Auto jetzt gerade nich da, aber mein Vadder meinte, er macht nachher mal das Lenkrad ab. Vielleicht liegts ja am Lenkrad? Nichtsdestotrotz geh ich morgen mal noch zu zwei anderen Schrottis und guck, dass ich nen Schloß samt Lenkrad und Schlüssel bekomme... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 10. Mai 2011 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2011 danke für die Tips! vorhin gings mal wieder, das Lenkrad war verriegelt. Schlüssel rein, entriegelt, Schlüssel raus und am Lenkrad gedreht. Da hats einfach nur "RrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrRrR" gemacht. Hab das Auto jetzt gerade nich da, aber mein Vadder meinte, er macht nachher mal das Lenkrad ab. Vielleicht liegts ja am Lenkrad? Nichtsdestotrotz geh ich morgen mal noch zu zwei anderen Schrottis und guck, dass ich nen Schloß samt Lenkrad und Schlüssel bekomme... ..."Lenkrad ab" geht nur mit Schlüssel auf (mind.) Stellung 1, also nur mit entriegeltem Lenkradschloß. Mein Tip :bestelle dir beim BMW-Teilemenschen ein Zündschloß nach Fahrgest.nr. + bete, das es sich wenigstens das letztemal entriegeln lässt... Ich habe den Preis nicht mehr genau im Kopf, kostete so zwischen 40 und 50 Euro. Gruß, Pit Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 10. Mai 2011 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2011 (bearbeitet) jop, knapp über 40€erst letzte woche neu gekommen. übrigens ein zündanlassschalter liegt momentan bei ca.50€der codierte schlüssel ist mit etwas über 20€ dagegen ein richtiger schnapper EDIT:stand 10.05.2011 schlüssel: 26,46€ plus steuerschalter: 44,10€ plus steuer Bearbeitet: 11. Mai 2011 von Rahn Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30ohneDach Geschrieben: 11. Mai 2011 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2011 vorhin gings mal wieder, das Lenkrad war verriegelt ......dann würd ich mal ganz fix was neues besorgen....... Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 11. Mai 2011 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2011 wenn das lenkradschloss gerade noch aufgeht und es ist bereits fast hinüber, dann würde ich den zündanlassschalter vom zündschloss abziehen. du kannst dann den schlüssel dauerhaft im schloss lassen, auf zündstellung, so dass das lenkradschloss nicht greift.das auto mitm schraubenzieher direkt am zündanlassschalter starten/ausmachen.zum abschlissen braucht es einen 2. schlüssel. so kannst du die zeit bis das neue schloss da ist noch fahrend überbrücken. Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tyandriel Geschrieben: 11. Mai 2011 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2011 moment, ich hab mich wohl falsch ausgedrückt :)das Lenkschloß geht einwandfrei raus (wenns denn mal drin is). Es verriegelt nicht, wie es soll. Wenn den Schlüssel abziehst, kannst das Lenkrad föhlich rumdrehen und dabei machts RrRrRr... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 11. Mai 2011 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2011 das phänomen hatte ich nachdem ich testweise einen keinen papierfetzen in die ausparung des zündanlassschalters gefrickelt hatte. mach den schalter mal ab, evtl. sitzt da nur sehr viel dreck drin. Zitieren - Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
graze30 Geschrieben: 19. Mai 2019 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2019 (bearbeitet) Häng mich mal hier rein.Ich kann den Zündanlassschalter direkt mit einem Schraubendreher starten.Ich kann den Zündanlassschalter über Lenkradschloss mit einem Schraubendreher starten.Ich kann aber leider nicht mit dem Zündschlüssel übers Zündschloss starten.Zündanlassschalter hat nichts, bzw. Einen neuen habe IchZündschloss ist neuDer Stift und die Feder im Lenkradschloss sehen Funktionstüchtig aus. Gibt es den überhaupt einen Rep. Satz?Mit freundlichen Grüßen Bearbeitet: 19. Mai 2019 von graze30 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tommy11 Geschrieben: 3. Juli 2019 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2019 Das Lenkrad muss nicht unbedingt rankommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
