A-brettbeleuchtung
kann sein das dein Lichtschalter sich verabschiedet hat, genauer gesagt der Poti im Lichtschalter.
Ich hatte mal das gleiche Problem, habe damals einfach den Poti gebrückt.
dann kannste zwar dein Licht nicht mehr dimmen, aber mal ehrlich so hell ich die Beleuchtung nun auch wieder nicht...:D
https://e30-talk.com/topic/4387-a-brettbeleuchtung/#findComment-41361
würde auch auf den Poti im Lichtschalter tippen. Kannst ohne großen Aufwand prüfen, ob er defekt ist. Musst Lichtschalter öffnen, dann siehst du am Poti die im Kreis gespannte Feder auf der der Schleifkontakt sich vor oder zurück bewegen lässt. Wenn dort eine Unterbrechung ist, kannste ihn austauschen. Brücken würde ich ihn nicht, da er in Nullstellung ein Grundwiderstandswert hat. Ist bei mir nach ca. 10 min die Sicherung immer durchgebrannt.
Gruss
Dave
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/4387-a-brettbeleuchtung/#findComment-41373
die einfachste lösung: anderen lichtschalter verbauen.
und den bekommst aufm schrotti geschenkt
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4387-a-brettbeleuchtung/#findComment-41582
