bbs kreuzspeichenfelge welche reifen grösse???
panta174
hallo an alle . hoffe ihr könnt mir bei meiner frage weiter helfen. habe die suche schon bemüht und auch ne antwort gefunden jedoch nicht im vollem umfang. zu meiner frage:
möchte auf meine bbs kreuzspeichenfelgen die reifen grösse 205/50/15 draufziehen ist dies ohne probleme machbar zwecks eintragung. und muss der tacho angeglichen werden hab da so was gelesen.
eingetragen habe ich sie mit 55ig
über antworten würde ich mich freuen.
mfg
......:D
ja es is so:
Bei einen NFL sind immer in Kombination mit 205er reifen auf 15zoll felge dann hast du nen Querschnitt von 55
Bei einen VFL sind immer 205/50 R15 drauf...... war bei nen Kumpl auch der fall!
Ich weis auch nicht warum das bei NFL geändert wurde....????
Aber normaler weise gibt es keine probleme diese einzutragen sind ja im Umfang kleiner als die 205/55er
Ob der tacho angeglichen werden muss weis ich leider nicht genau kann aber sein.
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
ne brauchst normal keine abe weil das ja original bmw felgen sind...
die reifen größe solltest du schon eintragen lassen
Gruß, Dave
Ja die 50er Reifen müssen eingetragen werden. Die Felgen normalerweise nicht, da die 7x15 beim NFL ab Werk eingetragen sind.
To do List 2010/11
Ich auch nicht! ;-)
Es wurde niemals geändert und egal was Dein Kumpel auf den Felgen hatte, so wurde das Auto nicht ausgeliefert. Die richtige Reifenfröße bei 15" Kreuzis ist 205/55 und das auch beim VFL.
Eine Tachoangleichung bei 205/50 ist nicht notwendig wie Mathes auch schon ganz weit oben gepostet hat.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
mfG
Peter
ach peter ich dachte er fragt noch dreimal. :devil:
wie schauts den eigentlich aus wenn ich 195/50 r15 fahren möchte???
kann ich die eigentlich auch am e30 fahren???
würde nämlich schöne felgen bekommen diese waren aber am 1er golf drauf deshalb diese reifengröße
Gruß, Dave
Schön wär´s. Bei meinem (91er Cabrio) sind "ab Werk" Gullydeckel und Alpina 16" eingetragen gewesen weil er mit Alpinas den Händler verlassen hat.
Mein TÜVer hat letzte Woche allerdings nichts an den "vorschriftsmäßigen" Kreuzis mit 205/55 auszusetzen gehabt trotz dem sie nicht drinne standen.
Irgendwas mußte ich halt erltmal drauf schrauben, da meine 4. (eingetragene) BBS RS noch nicht zusammen geschraubt ist und ich gerade keine "überflüssigen" Alpinas in der Garage zu liegen hatte. :-D (dafür 3 Sätze 15" Kreuzis in der Garage "rumoxidieren")
auto motor & sport 22/86
Da solltest du dich mal beim örtlichen TÜV erkundigen.
195er sind nur 14" beim E30 eingetragen und es geht ja auch um Traglasten, was haben die VW Räder für einen Geschwindigkeitsindex, was gibt es für die Räder für Papiere.....was sind das überhaupt für Räder (VW hatte doch auch keine 7" bei den BBS), welche ET....
Gruß, Dave
ET 13, da mußt du ja schon an der Karosse dengeln, da würde ich lieber günstige "angeschrummelte" Werkskreuzer nehmen und die
polieren.
195/50 auf´n E30 geht eh schon optisch nicht, das sind dann so kleine "Kullern" das sieht "grausam" aus. Du darfst nicht davon ausgehen wie die beim Golf1 stehen.
gehen tuts aber wenn du pech hast brauchts ne tachoangleichung und sitzplätze werden gestrichen wegen der traglast
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
hat sich eh erledigt mit den felgen... haben mein preislimit überschritten! :kotz:
Mein e30 wird sowieso nur nen 2 Sitzer...:D
Gruß, Dave
