eathen Hunt Geschrieben: 21. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2004 Hallo, ich habe mir von der Firma Innoparts aus Berlin eine Funkfernbedienung mit 3 Handsendern und den Chripmodul gekauft.So jetzt meine Frage diesbezüglich:Hat jemand von Euch schon diese Anlage eingebaut?Kann ich auch meine elektrischen Fensterheber damit ansteuern?, denn in der Beschreibung der Anlage steht drinn das es Fahrzeugspezifisch abhängt. Gut und jetzt 2.: Ich habe mir diesen beleuchteten Innenrückspiegel mit den originalen BMW Kabelsatz erworben.Wo muss die Leitung angeschlossen werden? am SA- Stecker oder liegt da irgendwie schon eine Leitung rum? Für Antworten bin ich wie immer dankbar. MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2004 zur FFB weiss ich nix.aber der kabelbaum des innenspiegels wird unten am SA-stecker eingestöpselt. der stecker passt nur an einer stelle in den sa-stecker Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 21. März 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2004 Der Stecker kommt nicht in den SA-Stecker! Hinter deinem linken Lautsprecher (im Fahrerfußraum) Ist das Gegenstück. Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. März 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2004 uuuuooops den letzten den ich ausgebaut hab der war im SA-stecker eingestöpselt.unterschied VFL/NFL?????? Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 21. März 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2004 Keine Ahnung. Aber ich hab meinen hinter dem Lautsprecher eingestöpselt. Hab´s auch am SA Versucht aber der Passt da nirgendwo rein Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eathen Hunt Geschrieben: 21. März 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2004 also gut dann versuch ich es mal hinter den linken Lautsprecher zerlege sowieso meinen Touring nächstes Wochenende innen. Fensterhebereinbau erfordert ja komplett neue Fahrzeugkabelbaumwechselung.In Verbindung damit wird auch gleich der Kabelbaum für el. Sitzheizung und der für das BMW Soundsystem mit gezogen. Wenn schon alles auf ist dann lege ich gleich alles rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ThomasU Geschrieben: 21. März 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2004 Na dann viel spaß Zitieren Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eathen Hunt Geschrieben: 21. März 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2004 Oh ja danke denn werde ich haben ich hoffe nur das ich nur den Kabelumbau an einen Samstag schaffe, so dass ich am Sonntag meine Fensterhebermotoren und andere kleine Teile einbauen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. März 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2004 das schaffst du aber nur wenn du innen alles gestrippt hast. selbst wenn nur der teppich drinbleibt isses ne quälerei das kabel da richtig drunterzubekommen. wenn du mit dem gedanken spielst das du montag wieder fahren kannst vergiss das!ich hab 3 tage für gebraucht. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eathen Hunt Geschrieben: 21. März 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2004 @mathes der Teppich kommt auch raus. Da der Kabelsatz auch noch Original ist und kein Selbstzusammengebauter ist der auch schon zusammengebunden und den kann man schneller reinlegen.Bei den letzten Touring wo ich nur dazugeholfen habe ist der komplette Leitungssatz auch an einen Tag drinen gewesen.Samstag von 8.00 Uhr bis Abends um 22:00 Uhr aber es war drin.Zum Glück kann ich mir da Zeit lassen, denn ich habe noch anderere fahrbare Untersätze.MFG:-p Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
