umbau 325i auf m50 b25
martin_701
hallo habe probleme mit der elekrik !!
habe ein m50 b25 eingebaut und verkabelt motor dreht aber kein benzin von pumpe !!
wollte ein 6qm sromkabel in sicherungskasten legen aber seit dem brennen alle lichter von der zündung ob ich den schlüssel dreh oder net !
was soll ich machen ?:beemwe:
Hinter dem Zündschloss ist so ein Plastikteil (Zündanlassschalter) dran wo ein haufen Kabel drauf gehen. Hast du da was dran gemacht oder schau mal nach ob da die Kabel alle Richtig sitzen !
Hebi
ja kann des sein wenn die plattine vom sicherungskasten was hat ?
weil wo ich die strom schraube öffnen wollte hat sich so ein bügel leicht abgeschert ?
des wirds dann sein oder ? net ganz aber bissle hab probiert zu löten aber keine chance!
hi hat den niemand zeit der das schon mal gemacht hat bei mir vorbeizukommen und mir das anzuklemmen das er läuft ich zahl auch dafür hoff ich find an e30 kumbel der mir hilft bitte melden
tel.nr 0176/82198013 wohn in 86698 oberndorf bitte melden wer lust und zeit hat bezahl au dafür danke
suche jemand der mir helfen kann bitte rufen sie mich an
