martin_701 Geschrieben: 9. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 hallo habe probleme mit der elekrik !! habe ein m50 b25 eingebaut und verkabelt motor dreht aber kein benzin von pumpe !! wollte ein 6qm sromkabel in sicherungskasten legen aber seit dem brennen alle lichter von der zündung ob ich den schlüssel dreh oder net ! was soll ich machen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43832-umbau-325i-auf-m50-b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 10. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2009 http://www.e30.de/m50.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43832-umbau-325i-auf-m50-b25/#findComment-537161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbohebi Geschrieben: 10. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2009 Hinter dem Zündschloss ist so ein Plastikteil (Zündanlassschalter) dran wo ein haufen Kabel drauf gehen. Hast du da was dran gemacht oder schau mal nach ob da die Kabel alle Richtig sitzen ! Hebi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43832-umbau-325i-auf-m50-b25/#findComment-537184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martin_701 Geschrieben: 11. April 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 ja kann des sein wenn die plattine vom sicherungskasten was hat ? weil wo ich die strom schraube öffnen wollte hat sich so ein bügel leicht abgeschert ? des wirds dann sein oder ? net ganz aber bissle hab probiert zu löten aber keine chance! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43832-umbau-325i-auf-m50-b25/#findComment-537721 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martin_701 Geschrieben: 11. April 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 ach so ne scheisse weiss bald nimmer weiter ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43832-umbau-325i-auf-m50-b25/#findComment-537723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martin_701 Geschrieben: 11. April 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2009 stimmen die pinnbelegungen vom 318i eigentlich mit dem 325i überein ? und kabelfarben ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43832-umbau-325i-auf-m50-b25/#findComment-537726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
d0m1 Geschrieben: 12. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2009 Ja . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43832-umbau-325i-auf-m50-b25/#findComment-538113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martin_701 Geschrieben: 13. April 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2009 hi hat den niemand zeit der das schon mal gemacht hat bei mir vorbeizukommen und mir das anzuklemmen das er läuft ich zahl auch dafür hoff ich find an e30 kumbel der mir hilft bitte melden tel.nr 0176/82198013 wohn in 86698 oberndorf bitte melden wer lust und zeit hat bezahl au dafür danke suche jemand der mir helfen kann bitte rufen sie mich an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43832-umbau-325i-auf-m50-b25/#findComment-538557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
