Welchen durchmesser haben sound system boxen vorne?
Rahn
Hallo
kurze farge:
im etk steht das die lautsprecher vorne beim soundsystem 4Ohm 25/40 Watt haben,
die normalen haben nur 15/20 Watt.
kann ich die einfach gegen die normalen austauschen,
oder gibt Probleme z.B. aussen durchmesser, anschlüsse oder so was in der richtung
Größe ja - der Unterschied ist, dass der LS nicht ohne Hochtöner betrieben werden kann, weil er über eine Spule von den hohen Tönen abgekoppelt ist.
Außerdem besitzt er einen 3. Anschluß, an dem der Plus vom HT angeschlossen werden muß, der wiederum über einen Kondensator von den tiefen Tönen abgekoppelt ist.
Beide Bauteile sitzen am LS
Georg
Die "Frequenzweiche" sitzt schon am Soundsystemlautsprecher! Wenn du nur die Spiegeleckenhochtöner ohne die originalen großen Soundsystemlautsprecher mit eingebauter Weiche hast, dann brauchst du natürlich eine Frequenzweiche für die HT.
