heiko2504 Geschrieben: 7. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2009 hi, ich suche vergebens die beiden teilenummern der lager der zwischenwelle. diese haben unterschiedliche größen und lagern die welle und schmieren diese.wäre für alle hilfe dankbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43768-teilenummern-der-lager-der-zwischenwelle/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 8. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 Die gibt es nicht zu kaufen. Da gab es neulich schon einen Thread drüber. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43768-teilenummern-der-lager-der-zwischenwelle/#findComment-536156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heiko2504 Geschrieben: 8. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 klar gibts die zu kaufen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43768-teilenummern-der-lager-der-zwischenwelle/#findComment-536227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 8. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 also, falls jemand von euch schonmal einen motor von innen gesehen hat weiß das diese wellle gelagert ist.wie soll das auch sonst funktionieren? nur reinstecken und halteblech davor? das geht ja nicht.habe bei bmw eine anfrage gestellt und man kann diese Lager bestellen und wechseln, steht halt nicht allles im etk drinnen. das sind 2 schalen unterschiedlicher größe mit einer innen mittig angelegten nut mit einer bohrung für die schmierung. und die kann man mit ganz viel arbeit tauschen. brauchst halt einen lagerinnenabzieher mit min. 200mm arbeitslange und musst dir zum reinkloppen selbst was drehen. hat da jemand aus meiner gegend erfahrung damit? Lagerschalen der Nebenwelle wechseln M20 - da hat wohl jemand keine anfrage gestellt.und danke kai für die info das die stellung der welle egal ist. Und wenn du gleich noch nach der Teilenummer gefragt hättest? Wär aber zu einfach... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43768-teilenummern-der-lager-der-zwischenwelle/#findComment-536237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
