Andreas1960 Geschrieben: 9. Mai 2013 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 Es sieht so aus, als stünde der Hebel für die Lehnenneigung seltsam hoch, der sollte normal eigentlich nicht über die Sitzfläche hinausragen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43753-r%C3%BCckenlehne-des-fahrersitzes-steht-etwas-schief/page/2/#findComment-1293383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 10. Mai 2013 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Hallo,ja das stimmt das der zu hoch steht, da ist auf jeden Fall was kaputt. Wenn ich den Hebel runter drücke drücke ich damit die Rückenlehne hoch / senkrechter. Aber da ist weder eine unterstützende Kraft noch rastet die Lehne ein. Noch jemand ein Tipp, was da die Kraft erzeugt, um die Lehne hoch zu drücken ? Ist da ne Feder die sich vielleicht verabschiedet hat ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43753-r%C3%BCckenlehne-des-fahrersitzes-steht-etwas-schief/page/2/#findComment-1293678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 10. Mai 2013 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2013 Die Kraft zum Hochdrücken kommt durch insgesamt 4 kleine Dämpfer, die irgendwann hinüber sind. Das Einrasten ist aber davon unabhängig, das müsste auch so gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43753-r%C3%BCckenlehne-des-fahrersitzes-steht-etwas-schief/page/2/#findComment-1293701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gfap69 Geschrieben: 16. Mai 2013 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2013 So, ich habe meine Sitz zerlegt. Das erste was mich gewundert hat war eine "fehlende Gasdruckfeder an der Lehne.Da in der ETK 2 aufgeführt wurden habe ich auch 2 bestellt. Das war ein Fehler. Mein Sitz hat an der Außenseite nur eine.Nachdem die Rückenlehne ab war konnte man sehen das nichts ge oder abgebrochen war. Dafür wurde aber deutlich warum die Rl schief war. Die rechte Stütze stand weiter nach hinten.Diesen Fehler behoben wir durch das aushängen der beiden Federn welche seitlich der Gasdruckfedern für die Höhenverstellung sind. Dadurch konnte der richte "0 Punkt" der Stütze wieder hergestellt werden. Das Spiel war auch weniger. Nach den alle 3 Gasdruckfedern gewechselt und auch die beiden Federn erneuert wurden ist die Verstell Funktion des Sitzes wieder wie neu und rastet sauber ein.Die ET waren nicht billig ca 100€. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43753-r%C3%BCckenlehne-des-fahrersitzes-steht-etwas-schief/page/2/#findComment-1295774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
