325 e Geschrieben: 6. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2009 Hallo erstmal!!Ich habe seit gestern ein Problem mit meinen 320i. Immer wenn ich beim fahren das Gas wegnehme kommt es zu einen heftigen Schlagen aus den hinteren Bereich des Wagens.Dieses Schlagen ist dann nicht nur einmal sondern fortlaufend beim Rollenlassen ohne Gas.Sobald ich aber wider Gasgebe ist das Geräusch verschwunden.Das Geräusch ist unabhängig von Bodenwellen und Schlaglöchern.Da ich mich zumindest ein bischen mit den E30 auskenne kann ich die Tonnenlager zu 100% ausschließen.Diese habe ich vor 2 Monaten neu (Original von BMW) eingebaut. Ebenfalls kann ich die Stossdampfer sowie Stützlager ausschließen, da ebenfals komplett gearde neu eingebaut. Nun habe ich das Lager am Differential in Verdacht.Aber kann ein kaputtes Diff Lager so ein heftiges Schlagen verursachen?? Wie lässt sich ein kapputtes Diff-Lager prüfen???Weiterhin würde ich gerne wissen wie sich defekte Antriebswellen b.z.w Mittlelager und Hardyscheibe bemerkbar machen b.z.w wie ich diese prüfen kann.Morgen werde ich mich mal drunterlegen und schauen ob alles fest ist.Und dann gegebenfalls die oben genannten Bauteile prüfen.Ich bin echt am verzweifeln, da ich sowas noch ne am E30 gehabt habe.Das Schlagen ist echt heftig, daher bin ich für jeden Rat von euch dankbar.Was könnte noch defekt sein?? Und was für Erfahrungswerte habt ihr auf die obengenannte Problematik?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43729-heftiges-schlagen-an-der-hinterachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2009 Prüfe mal das Mittellager! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43729-heftiges-schlagen-an-der-hinterachse/#findComment-535644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 e Geschrieben: 6. April 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2009 Danke werde ich machen. Aber wie genau kann ich erkennen ob es defekt ist??wie prüft man das lager?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43729-heftiges-schlagen-an-der-hinterachse/#findComment-535646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 6. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2009 Klapper mal an der Kardanwelle aber ums genau zu prüfen musst du den Puff drunter wegnehmen mit den Schutzblechen. Dann sieht man auch den oder die Risse im Gummi. Und wenn du eh alles drunter weghast kannste es man gleich neu machen weil so wie du es beschreibst ist es das Mittellager wie Nullzwotii auch schon sagte. Kostet um nen Fuffi beim Freundlichen. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43729-heftiges-schlagen-an-der-hinterachse/#findComment-535653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325 e Geschrieben: 7. April 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2009 Problem ist gelöst!!! Die Schrauben von den Antriebswellen hatten sich gelöst!!! Ich habe die jetzterstmal gut angezogen.Eventuel muss ich die wohl mit Loctite einkleben.Puhhhhh Gott sei dank kein Mittellager wechseln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43729-heftiges-schlagen-an-der-hinterachse/#findComment-535926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 7. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2009 ne... mach das ned mit loctide!!! wenn nochmal ab muss fluchst du gewaltig zwischen schrauben und antriebswelle sind doch so bleche --> wenn se neu sind, dann liegen die ned plan auf und dienen als sicherungsblech... kauf die dinger neu und gut gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43729-heftiges-schlagen-an-der-hinterachse/#findComment-535984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crazy Geschrieben: 8. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2009 . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43729-heftiges-schlagen-an-der-hinterachse/#findComment-536133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
