Problem mit Codiersteckern!!!Tacho und BC2
Hallo habe einen 325i Kat Cabrio Bj. 91.Tankuhr zeigt 60 Liter an plus noch einen kleinen Strich... Habe folgendes Problem habe meinen Tacho zum umbauen eingeschickt und jetzt lagen im Karton wo ich ihn wieder bekommen habe 3 verschiedene Codierstecker...Jetzt will ich den BC2 nachrüsten und habe keine Ahnung welcher jetzt der richtige Codierstecker für den Tacho und für den BC2 ist??? im BC2 steckt ein Typ 5 5 und im Tacho immoment ein Typ 3 13 aber habe das Gefühl das sind nicht die richtigen...
Ich hoffe mir kann jemand behilflich sein... Gruß Pascal
https://e30-talk.com/topic/43726-problem-mit-codiersteckerntacho-und-bc2/
wenn Du doch 3 Stecker hast.... guck doch mal welcher wo rein passen könnte.... kannst einfach ausprobieren
Da geht nichts kaputt bei...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/43726-problem-mit-codiersteckerntacho-und-bc2/#findComment-535627
Hallo hast du glaube falsch verstanden...die 3 die ich habe sind alle vom Kombiinstrument...Ich weiß nur nicht welcher Typ also welche Nr. ich da auf den beiden jeweiligen Steckern benötige? Trotzdem danke...Gruß
https://e30-talk.com/topic/43726-problem-mit-codiersteckerntacho-und-bc2/#findComment-535673
Grundsätzlich unterscheiden sich die Codierstecker in 4 und 6 Zylinder.
Mit den Codiersteckern vom 320 und 325i wird Dein Tacho funktionieren. Bei letzterem auch die Verbrauchsanzeige korrekt.
Hier gibt es eine Codierstecker-Liste http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01074/f01074.htm
Und hier etwas, zum BC2 http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00541/f00541.htm
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/43726-problem-mit-codiersteckerntacho-und-bc2/#findComment-535704
