Frage zu Querlenkerlager
Mani1
Nimm doch die vom E36 M3 3,2 Liter... die sind aus Vollmaterial.
Kostenpunkt 40 euros bei BMW.
LG Thomas
Genau nimm die vom E36 M3 aber die normalen nicht die versetzten. Hab ich in meinen E30 auch verbaut , da sie wesentlich länger halten und erheblich mehr herhalten in der Kurve, man spürt das schon am Fahrverhalten. Vorausgesetzt man hat auch alle anderen Lager(alles was aus Gummi ist altert und erfüllt die Anforderungen nicht mehr),Pendelstützen und stabis erneuert.
VERKAUFT 27.7.2011 :cry: : 318i M40 113PS // Diamantschwarzmetallic // M2 Technic Verbau rundum // Tachostand: 232000km
https://www.facebook.com/stefan.harfmann
Winterauto: Audi A4 1,9TDI 90PS Bj7/1997 mit 260000km
Mein E36: Bj5/1994 // 318iS/4 Class 2 // Cosmoschwarzmetallic // M Paket Serie // Tachostand: 166200km
bei Serien oder vergleichbarem Fahrwerk Originallager nehmen. Warum dazu vollgummilager?
bmw wusste schon, was sie verbauen!
also wenn ich mal so sagen darf, es stoert nicht so wie du sie hast, mir ist erst die tage einer weggebrochen und das gummi hat noch nicht mal was abbekommen. da ist das metall gebrochen und gab nach als dieses gummi......
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
und bei vollausgestatteten (mit klima) baut bmw ab werk vollgummilager ein.
und nu?
Alpina verbaut das bmw Serienfahrwerk? das ist mir neu.
Bist du dir sicher mit der Klima? Laut etk sind es andere, aber sind es die Vollgummi? Das Cabrio meines Nachbarn hat dann wohl die falschen drin (Klimaautomatik) Und eigentlich sehen sie nicht so aus, als wären sie shconmal getauscht worden.
Aber das ist eigentlich genau meine Rede. Wenn bmw ab Werk vollgumiilager verbaut, vollgummi nehmen, wurden normale verbaut normale nehmen.
Mit nachträglicheingebautem sportfahrwerk andere nehmen als mit dem Serien/Standardfahrwerk.
Meine Meinung - so schwer zu verstehen?
und warum schreibste das nicht gleich? :devil::devil::devil:
:D:D:D
P.S.: ja es sind vollgummilager. ganz sicher.
Nur mal so zur Info:
http://www.abload.de/img/dscf2688z3df.jpg
Oberstes Lager ist das für Cabrios / Fahrzeuge mit Klima (es gibt auch noch ein Lager, dass aussieht wie ein I - sprich nur oben und unten vulkanisiert ist und seitlich fast keine Abstützung erfährt).
Darunter das exzentrische Lager aus dem M3 E30.
Fertig verpresst das M3 E36 3,2 Bauteil.
(Werbung: erhältlich auf E30-Teile.de !)
Mein Fazit: Ich verbaue nur noch die 3,2er M3 Lager !
Vorteil: es hält länger als das Serienteil, ist stabiler und das "Rubbeln" der Bremse durch schlackernde Querlenker im QL-Lager tritt nicht mehr auf !
Wer das Rad weiter Mittig im Radhaus positionieren will, verwendet das M3 E30 Bauteil.
Auch an diesem Lager konnte ich (selbst bei meinem 87er M3) noch keinen Vergang feststellen.
Gruß,
Alf
Gruß,
Alf
moin,
ist es nicht eigentlich so das im standard e30 mit exzentrischen lagern aus e30 m3/e36 m3 3.0 das rad weiter vorn statt mittig steht, aufgrund der veränderten lage des führungsgelenks, sprich mehr nachlauf oder hab i da was falsch verstanden?
MfG
Ich steh auf flotte 3er...
...Wer is TÜFF???
http://images.spritmonitor.de/372327.png
Gebt Scootern keine Chance!!!
Entsprechend der Positionierung des Lagers (Normalfall Öffnung des Lagers links zur Fahrzeugmitte) wird der hintere Teil des QL nach innen (zur Fahrzeugmitte) gezogen, somit wandert das Rad entsprechend weiter "nach hinten" sprich zur Radhausmitte...
Gruß,
Alf
Äm, gehört der Querlenker nicht weiter nach aussen, um das Rad weiter nach vorne zu kriegen, damit der Nachlauf und damit die Fahrstabilität zunimmt?
Zumindest bei meinem ist es so verbaut und ich bin mit den Fahreigenschaften sehr zufrieden. Selbst bei 260 sitz ich ruhig in der Karre.
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
Denkfehler nachts um halb zwölf:
Oben ist ja das linke Lager abgebildet, somit wandert der das Rad beim M3 "nach vorne", da die Aufnahme weiter nach außen wandert...
Siehe auch:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00510/f00510.htm
