Frage zum Ölfilter- Egal oder Fatal
habe gestern Öl und Filter gewechselt - M20 Blechfilter.
Als alles fertig war habe ich in der Verpackung einen 2. Alu-Dichtring gefunden :freak:
Hat der Blechfilter am Gewinde einen Dichtring ???? (Ölablassschraube is schon klar)
Als der alte Filter runter war und ich alles sauber gemacht hatte, ist mir kein alter Dichtring aufgefallen...
...und ist das nun fatal oder eher egal - wenn nicht drauf - ist da überhaubt einer???
Auch im ETK konnte ich nichts finden. Dort ist immer nur mit Ölkühleranschluss abgebildet, den ich nicht habe.
Grüße
Patrick
https://e30-talk.com/topic/43695-frage-zum-%C3%B6lfilter-egal-oder-fatal/
Ne, da kommt kein Dichtring hin. Da wurde wohl einer zuviel in die Schachtel geworfen.
https://e30-talk.com/topic/43695-frage-zum-%C3%B6lfilter-egal-oder-fatal/#findComment-535100
Der einzigste Dichtring ist der auf dem Filter selbst. Der da außen am Rand ist.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/43695-frage-zum-%C3%B6lfilter-egal-oder-fatal/#findComment-535104
Danke ;-)
Der Dichtring hatt ca. 12mm Durchmesser, könnte daher aufs Gewinde vom Filter passen...
Werd ihn bruigt in die Tonne stecken.
Patrick
https://e30-talk.com/topic/43695-frage-zum-%C3%B6lfilter-egal-oder-fatal/#findComment-535119
Ich habe jetzt nicht das Maße von der Hohlschraube für die Ölkühlerleitung, könnte mir aber vorstellen das die dafür gedacht ist ;-)
Beim B20 suchst du die aber vergeblich.
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/43695-frage-zum-%C3%B6lfilter-egal-oder-fatal/#findComment-535130
beim Ölfilter werden alle möglichen Dichtringe mit in der Verpackung mitgegeben.
Hab auch immer so 1-2 davon übrig.
https://e30-talk.com/topic/43695-frage-zum-%C3%B6lfilter-egal-oder-fatal/#findComment-535865
manchmal werden ölfilter auch fuer weitere fahrzeuge verwendet und da die ölablassschrauben nicht alle genormt sind (also dick und mal dünn) werden meisten immer 2 dichtringe dazugelegt.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/43695-frage-zum-%C3%B6lfilter-egal-oder-fatal/#findComment-535878
