hallo !!
mal ne frage.
gab es den e30 325i als NFL vielleicht nicht ohne ABS ??
hab in letzter zeit viel bei mobile und co geschaut aber entweder klicken alles ABS einfach an oder es gibt keinen ohne. leider machen die wenigsten fotos vom motor, damit man es sehen würde.
servus und danke für aufklärung
mein bmw verliert kein öl, er markiert nur sein revier !!
https://e30-talk.com/topic/43685-325i-nfl-ohne-abs/
Meines Wissens war ABS beim 325i / ix NFL Serie. Beim VFL weiss ich es nicht.
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/43685-325i-nfl-ohne-abs/#findComment-535010
hmm, des würde meine erfolglose suche erklären. vielleicht weiß es ja noch jemand sicher.
wär auch interesant wie es beim VFL aussieht.
dankeschön
https://e30-talk.com/topic/43685-325i-nfl-ohne-abs/#findComment-535012
http://greifenhain.net/bmw/facts_sonderausstattung.htm
Wie du dort siehst ist es bei allen b25 Serie ... Habe persönlich noch nciht bemerkt das die Liste lügt.
Bei meinem VFL ist das ABS an Bord und steht auch nciht unter Sonderausstattung ;-)
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/43685-325i-nfl-ohne-abs/#findComment-535015
oki, des is mal ne aussagte. danke.
um meine ausgangsbasis zubekommen könnt ich also nach nen NFL 320i suchen ohne ABS und dann auch 2,5l (bzw gleich auf 2,7l ) umbauen.
oder was sagt der TÜV dazu die ABS einheit gegen standart zu tauschen ? 8-/
https://e30-talk.com/topic/43685-325i-nfl-ohne-abs/#findComment-535022
Ne, mein 325i Cab wurde auch ohne ABS ausgeliefert, auch mein Schlachtcabrio wurde ohne ausgeliefert, also nix Serie! Allerdings VFL, keine Ahnung, ob es mit Einführung des Facelifts zur Serie beim B25 wurde! Beim IS z.B. war es auch nicht Serie...
TÜV wird da auch nichts sagen, solange auch kein Hydroblock vom ABS verbaut ist! Musst wohl einen sehr strengen Prüfer finden, der dann auch wirklich die Austattung ab Werk abfragt und ggf. bemängelt!
ABS deaktivieren, aber die Teile, in erster Linie den direkt sichtbaren ABS Block, drin lassen, wird wohl nicht gut gehen mit dem TÜV...
https://e30-talk.com/topic/43685-325i-nfl-ohne-abs/#findComment-535029
325i VFL :
...erstes Baujahr (bis Sommer ´86) gegen Aufpreis,
...zweites Baujahr (bis Sommer ´87) Serienmäßig,
325i NFL :
...Serienmässig
Gruß, Pit
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/43685-325i-nfl-ohne-abs/#findComment-535037
hmm, danke.
mir gehts halt hauptsachlich drum das ich ein NFL 325i cabrio will bei dem ich dann auch wieder vorne 16zoll und hinten 17zoll faren darf. also ich glaub wenn ich ein passendes gefährt find, werd ich wohl das ABS zurückrüsten und gut is.
danke an alle !!
https://e30-talk.com/topic/43685-325i-nfl-ohne-abs/#findComment-535114
