Radio speichert Sender DVD player nix
Gast 88erFloW
Autoradio ausbauen......
wenn du das Bedienteil vom Radio abnimmst, naja beim Monitorradio gibts da nich viel zum abnehmen....
aber ausen rum is in der regel nen kunststoff rahmen der grad so geklipst is....
wenn der weg is sollte man rechts und links vom Radio so art schlitze haben.... wenn man genau hinschaut sollte man den einbaurahmen erkennen in dem das radio steckt...
wenn du jetzt 2 messer nimmst, drauf achten das sie schön flach sind und nicht zu breit, must du die jeweils rechts und links in den schlitz rein stecken....
die messer drücken dann die klammern weg und man sollte das radio raus ziehen können.....
auf anhieb geht das meist nicht, man muss da etwas geduld haben.... und vorsichtig sein das man nix abbricht oder so.....
und was den DVD player unter den heizungsreglern angeht..... dann is der ja in die mittelkonsole beim aschenbecher eingebaut.... also must das ganze ding einfach mal ausbauen, denn nur die verkabelung interessiert ja...
ich glaub ich schaue da heute nachmittag mal nach, wenn es nicht mehr regnet...
danke ;)
also normal sollte nur gelb und rot wichtig sein..... "eigentlich"
mess mal wo rot und wo gelb dran is
kuck ma an was das blaue und das grüne angeschlossen sind... also messen....
oben drauf auf dem gehäuse steht nix zu den kabelfarben?
ja gut, um das zu messen muss ich zu meinem cousin, haben kein Messgerät hier...
gebe morgen bescheid!
Habe ganz vergessen die Messdaten hier auch rein zuschreiben...
gelb: 12,7V
rot: 2,6V
auf den anderen war nüscht! (Zündung aus!)
jo jetzt dreh mal rot und gelb um.....
also momentan sollte bei zündung AN dann 12V auf dem roten sein...
tausch es das die dauer 12V am roten anliegen und dann teste deinen DVD player nochma
Also...DVD player speichert nichts daher hab ich ihn rausgeschmissen^^
ich könnte von meinem bruder dieses bekommen:
http://www.tune-and-smile.de/shop/Audio-Hifi/Autoradio/DVD-Multimedia-Player-von-maXXline-spielt-sehr-viele-formate::1234.html
speichert das, den letzten "Lied-film-Standpunkt"?
weil da nicht so wirklich was drüber steht ;)
sollte er tun....
is zwar auch nich ne hammer marke aber egal... wird seinen dienst tun....
laut beschreibung speichert er die letzte Position
woran machst du das dingfest ??
für die zukunft?
Wahrscheinlich daran, dass im 2ten Punkt der Beschreibung "Last Position Memory" steht...
Gruß Clemens
