m40 316i umbau auf 318i
Moin,
habe mal ne frage welcher 1,8l motor passt ohne probleme in meinen touring.
zur zeit ist ein m40 1,6l mit eingelaufener nocke verbaut, hat 281000 km laufleistung.
suche deshalb einen 1,8l motor der weniger gelaufen hat und etwas mehr leistung hat.
https://e30-talk.com/topic/43640-m40-316i-umbau-auf-318i/
passen tut jeder M40B18.
ist plug & play. alt raus neu rein. steuergerät vom 1,8er und fertisch.
habe ich auch hinter mir
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/43640-m40-316i-umbau-auf-318i/#findComment-534540
Moin,
genau der den du jetzt auch drin hast allerdings mit 1,8liter hubraum.
jetzt hast du nen M40B16 und der M40B18 passt plug&play.
https://e30-talk.com/topic/43640-m40-316i-umbau-auf-318i/#findComment-534542
beim m20 musste eben komplett auf 6-zylinder technik umbauen. das heist mit getriebe, kardanwelle, diff, kabelbaum, kühler, federn.....war das alles. kann sin das ich was vergessen habe
is also etwas mehr aufwand
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/43640-m40-316i-umbau-auf-318i/#findComment-534547
jupp! und verdammt weit wech vom "einfach"
https://e30-talk.com/topic/43640-m40-316i-umbau-auf-318i/#findComment-534550
kabelbaum kannste behalten, musst nur das steuergerät wechseln.
lohnt sichs chon, man merkt nen deutlichen unterschied vom 1,6er zum 1,8er. der 1,8er ist weniger zäh und fährt sich im unteren drehzahlbereich angenehmer
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/43640-m40-316i-umbau-auf-318i/#findComment-534556
das hört sich ja schon mal gut an, meiner ist so was von lahmarschig, und dreht erst ab 2,500 _U/min und von unten rum kommt gar nichts na gut kann aber ja auch mit an der nocke liegen.
ist manchmal echt zum heulen wenn man von einem golf 3 an der ampel abgezogen wird oder nen fiesta besser dreht als nen bmw:kotz:
https://e30-talk.com/topic/43640-m40-316i-umbau-auf-318i/#findComment-534557
ich hab den direkten vergleich vom 318ia auf 316i. der 316er kommt mir vor wie nen 318ia "auf handbremse" ;-)
wenn ich früher an fast allem was so im täglichen verkehr unterwegs ist dranbleiben konnte hab ich heute schnell ne lücke von 20-30 metern von der ampel wech. auch das überholen auf landstrassen geht mit dem 318er "entspannter"
https://e30-talk.com/topic/43640-m40-316i-umbau-auf-318i/#findComment-534561
wenn alles rechtens sein soll dann musste ihn eintragen..................
da fragste am besten nen TÜV Prüfer was er haben will. wird aber net wild sein, da ja alle teile identisch sind, außer der achsübersetzung. obwohl ich da beim touring garnet weiß die die überstzt waren
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/43640-m40-316i-umbau-auf-318i/#findComment-534570
ja das stimmt.
das ich das NICHT machen würde steht ja hier nicht zu diskussion :devil:
https://e30-talk.com/topic/43640-m40-316i-umbau-auf-318i/#findComment-534577
kabelbaum, getriebe, kardanwelle, diff, auspuffanlage, fahrwerk, codierstecker
vorausgesetzt du hast alle anbauteile wie steuergerät und den kram vom motor
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/43640-m40-316i-umbau-auf-318i/#findComment-536363
naja man muss schon ein paar km in kauf nehmen wenn man was ordentliches haben will, im marktplatz waren doch letztens welche drin
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/43640-m40-316i-umbau-auf-318i/#findComment-536371
