Kann mir jemand sagen ob die Vorderachsträger beim e30 alle gleich sind? VFL/NFL, Motorvarianten und Toruing/Limo/Cabbi?
Meiner ist leider defekt und nen neuer muss nicht sein.
Hat evtl jemand hier einen im Keller liegen der zu gebrauchen ist?
Also sollte nicht komplett vom Rost zerfressen sein,und natürlich nicht verdrückt(defekt) sein.
Thx
https://e30-talk.com/topic/43638-vorderachstr%C3%A4ger/
...kenne nur den Unterschied 4 o. 6 Zyl., die Unterschiede liegen im Motordämpfer , die 4 Zyl. haben einen die 6 Zyl. nicht.
VFL zu NFL sollte keine Unterschiede geben, will, wollte mein Achsträger aus meinem 316 VFL in meinen NFL einbauen, aber es kam anders:cry:, dazu aber an anderer Stelle morgen mehr.
Christoph
https://e30-talk.com/topic/43638-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-534522
nochmal motordämpfer?
wo solln der sein?
meinst du eventuell den lenkungsdämpfer?
https://e30-talk.com/topic/43638-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-534562
Ne, der M40 hat da noch einen Motordämper der auf den Vorderachsträger geht.
http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/316i-M40/ECE/L/M/1990/06/mg-11/ill-11_0052/
greetz
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/43638-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-534564
...ich mein den hier Nr.8, ist mit Nr.11 am VA-Träger verschraubt, zumindest an meinem 316VFL und 316iNFL .
http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/316i-M40/ECE/L/M/1989/06/mg-11/ill-11_0052/
Christoph
https://e30-talk.com/topic/43638-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-534565
:klatsch::klatsch::klatsch:
ja stimmt. die "dreckxxx" von dämpfer hat mich schon zweimal zur verzweiflung gebracht beim motorausbau. das ich die vergessen konnte???
aber ein bissi verwirrt bin ich immer noch. ich hab grad mal im alten etk und dessen teileverwendung gestöbert. geb ich die FIN meines weissen ein zeigt er mir das der vorderachsträger nur im vierzylinder (aber da zurück bis zu den vergaser-316ern) verbaut wurde.
geb ich die fin meines ehemaligen tourings (325i) ein zeigt er mir das die vorderachsträger in allen motorvarianten verbaut wurden.
um das gedankliche chaos perfekt zu machen: beide wagen waren baujahr 90.
:-o:-o:-o
https://e30-talk.com/topic/43638-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-534567
Also das heißt jetzt für mich:
- VFL/NFL egal
- 4 / 6 Ender nicht egal
- Limo Cabbi und Touring auch gleich
Glaube mal gehört zu haben dass iX andere haben, bin aber nicht mehr sicher
https://e30-talk.com/topic/43638-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-534633
M42 4Zylinder hat auch keinen Motordämpfer und folglich auch keinen Achsträger mit Motordämpfer.
Es ist aber kein Problem einen VA Träger mit Dämpferaufnahme für einen M20/M42 zu nehmen.
https://e30-talk.com/topic/43638-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-534695
Kannst alles nehmen ausser die vom IX.... meine Meinung;-)
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/43638-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-535822
So hab mir einen vom Schrottplatz geholt,
und wie es der Zufall will stammt er aus einem '90er 325, somit musste er einfach passen.
Gestern gleich eingebaut.
Dank an alle
https://e30-talk.com/topic/43638-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-537149
