ansaugbrücke ausbauen m42
Also ich müsste mal wissen wie beim m42 die Ansaugbrücke abgebaut wird.
Der Schlauch der hinterm LMM abgeht ist undicht, muss gewechselt werden.
Der Motor hat ab halbgas über 2000 touren geruckelt.
Liegt es an dem Schlauch oder isses vllt. was anderes?
Die Kerzen sehen gut aus!
https://e30-talk.com/topic/43620-ansaugbr%C3%BCcke-ausbauen-m42/
wenn der schlauch undicht ist kanns schon sein das das ruckeln daher kommt. falschluft kann so manches bewirken
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/43620-ansaugbr%C3%BCcke-ausbauen-m42/#findComment-534353
Hab grad ein ganz ähnliches Problem, bei mir ist auch min ein Schlauchstutzen undicht. Allerdings zeigt der Motorlauf keinerlei Veränderung, wenn ich da mit Startpilot gegensprüh... Kann das sein? Wenn der da Falschluft zieht müsste sich der Startpilot doch bemerkbar machen?
Allerdings ists bei mir eher im Standgas, da sägt er entweder, geht aus, oder läuft astrein. Wie er grad will...
https://e30-talk.com/topic/43620-ansaugbr%C3%BCcke-ausbauen-m42/#findComment-534382
also habs mit bremsenreiniger abgesprüht, bei standgas hört man schon deutlich
wie die Drezahl steigt.
Hab jetzt als notlösung alles mit Panzertape schön abgeklebt, und dann noch kabelbinder drum.
Is schon viel besser als vorher, die drezahl geht aber immer noch etwas hoch wenn man sprüht
https://e30-talk.com/topic/43620-ansaugbr%C3%BCcke-ausbauen-m42/#findComment-534450
hi,
hatte die gleichen symptome an meinem winter-is, schlechtes standgas, mal ging er mal nicht, da war nur die fussdichtung der sauganlage undicht nr.11 hier:http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/318is-M42/ECE/L/M/1989/09/mg-11/ill-11_0953/#13, fix gewechselt, keine falschluft mehr und alles wieder wie es soll.
@Rahn, welchen schlauch meinst du genau, einer von diesen hier:http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/318is-M42/ECE/L/M/1989/09/mg-11/ill-11_0953/#13 ?
MfG
Ich steh auf flotte 3er...
...Wer is TÜFF???
http://images.spritmonitor.de/372327.png
Gebt Scootern keine Chance!!!
https://e30-talk.com/topic/43620-ansaugbr%C3%BCcke-ausbauen-m42/#findComment-534458
Hmm auf dem Bild is kein schlauch zu sehen.
Kurz hinterm LMM am Saugrohr geht unten ein Flansch ab, wo ein kurzer schlauch drinne steckt,
dieser ist nach ca.15cm mit einem anderen der Unter der Ansaugbrücke verschwindet
mit so einem Plastik einsatz verbunden.
Ich meine den der unter der Ansaugbrücke verschwindet, am anschluss zum anderen schlauch ist der
eingerissen
Übrigens hab mal überall mit Kontaktspray rumgedoktert, und den schwarzen Filter der neben dem Benzinfilter sitzt getauscht jetzt läuft er wieder ohne probleme.:drive:
Ps: Wo sitzt beim touring eigentlich der Benzinfilter, vorne im Motorraum wo er hingehört
is jedenfalls nix zu sehen?
Hängt's evtl. damit zusammen dass das ein 320 umgebaut auf 318is ist?
https://e30-talk.com/topic/43620-ansaugbr%C3%BCcke-ausbauen-m42/#findComment-534463
hi,
MfG
Hmm ja, die könnt ich auch mal absprühen, hab auch noch net allzuviel Zeit für gehabt.
Blödes Auto, in 2 Wochen geht er doch sowieso in die Winterruhe, muss des jetzt noch sein...
https://e30-talk.com/topic/43620-ansaugbr%C3%BCcke-ausbauen-m42/#findComment-534480
eingerissen
der schwarze filter, neben dem KS-filter, ist der aktivekohlefilter. kann schon sein das der fertig war.
meinst du mit saugrohr die verbindung zw. LMM und Drosselklappe (wäre nr.4 in dem link von mir). falls ja, steckt da unten der schlauch mit der nr.16 drin, alle anderen schläuche davon haben nur was mit der gehäuseentlüftung bzw. drosselklappenvorwärmung zu tun. eventuell ist da einer nicht mehr dicht der zum leerlaufregelventil (nr.7) geht?
jedenfalls geht die ansagbrücke recht einfach ab, am besten mit der drosselklappe anfangen (4schrauben zw. der brücke und drosselklappe, 1ne schraube unten drunter die die vorwärmung hält, alle ab und den schlauf zum benzindruckregler nicht vergessen) dann das ansaugbrückenoberteil, alle schrauben ab und die halter nr. 15 und 16 hier: http://de.bmwfans.info/original/E30/2-T/318is-M42/ECE/L/M/1989/09/mg-11/ill-11_0953/ nicht vergessen sonst geht's nicht runter. dann sollte soweit schon alles frei sein das mann gut arbeiten/fehler suchen kann.
MfG
...Wer is TÜFF???
https://e30-talk.com/topic/43620-ansaugbr%C3%BCcke-ausbauen-m42/#findComment-534489
so hat sich erledigt.
heute ist auf der Autobahn bei 210 ein Kühlerschlauch, der unter der Ansaugbrücke sitzt verabschieded,
hab dann alles ausm anderen is rausgebaut und getauscht
https://e30-talk.com/topic/43620-ansaugbr%C3%BCcke-ausbauen-m42/#findComment-535969
