Mathes318iA Geschrieben: 4. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 hab ich das recht in erinnerung das das kabel vom schiebedachmotor kommend einfach in einen hinterm linken lautsprecher am kabelbaum zurückgebundenen stecker eingesteckt wird? oder muss ich mit dem kabel bis zum (bei mir nur spärlich belegtem) sa-stecker? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43612-elektrischer-anschluss-des-schiebedachmotors/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 Zum SA-Stecker oder entsprechend zum Komfort-Relais. Der zurückgebundene Stecker ist für den Innenspiegel mit Leselampen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43612-elektrischer-anschluss-des-schiebedachmotors/#findComment-534207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 4. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 Jupp, am SA Stecker in den "Fensterheber/Schiebedach" Anschluss und im Sicherungskasten nicht vergessen ein Relais dazu zu stecken. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43612-elektrischer-anschluss-des-schiebedachmotors/#findComment-534228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. April 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2009 danke euch zwei. scheisse das ist grad das was ich nicht hören wollte. weil mein SA-stecker ist leer und natürlich auch die steckplätze der relais im sicherungskasten nicht voll belegt. hmpf! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43612-elektrischer-anschluss-des-schiebedachmotors/#findComment-534308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
