Delphin Geschrieben: 30. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Mal nachgefragt. Ist das fiel arbeit vom kleinem BC auf den großen umzurüsten? Zitieren L.G. Holger Einmal E30,immer E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43422-gro%C3%9Fer-bc/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schumuckl Geschrieben: 30. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Ein wenig Arbeit ist das schon aber das hält sich in grenzen. Guck dir doch einfach mal eine Einbauanleitung an. http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-bc-ii-einbauanleitung-inkl-anschluss-wegfahrsperre-39299.html Zitieren http://www.e30-portal.de/logo.gif Hilfe: Sammlung Gesamt ABE BMW E30 DIY von www318is.de wurde im e30-Portal gehostet. Umbauanleitung zum 327i von Daniel327i wurde im e30-Portal gehostet *danke an VD & Daniel* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43422-gro%C3%9Fer-bc/#findComment-531951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 30. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Wenn du auf die Wegfahrsperre verzichten kannst besorg dir ein BC Bedienteil, den rest kann man dann selber machen! Kabel für und den Tempfühler hast ja schon! Dann brauch man noch das Kabel vom Bedienteil zum Kombiinstrument, das kann ich dir löten ist keimn Thema^^ Den Blinkerhebel brauchst net unbedingt! Wenn du alles haben willst ist das schon etwas arbeit aber willst du nur den Verbrauch, die Reichweite, Datum, Uhrzeit, Limit etc anzeigen lassen reicht das Bedienteil, ein Tempfühler und das Kabel, Gong hast ja auch schon! Anbei eine Steckerbelegung des Kabels! ich hab schon oft mit dieser "Einfachen" Methode den BCII nachgerüstet! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43422-gro%C3%9Fer-bc/#findComment-532047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 30. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Der Aufwand ist gering. Aber bedenke, dass es keinen Codierstecker für deinen 316i gibt. Es wird wahrscheinlich auch schwer einen für einen 318i zu bekommen, den Du dann nehmen musst. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43422-gro%C3%9Fer-bc/#findComment-532109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
