WolfManE30 Geschrieben: 29. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 Moin zusammen, meine Stahlfelgen sind über die Jahre ziemlich matt geworden und haben die eine oder andere Flugroststelle.Da sie jetzt bald eh wieder runter kommen hatte ich überlegt die Felgen zu lackieren. Da es aber nur die Winterräder sind, hab ich wenig Lust für Reifende- und -montage mit Wuchten zu bezahlen. Was haltet ihr davon die Felge anzuschleifen, Reifen und Ventil ordentlich abzukleben und dann die Felge mit der Dose zu lackieren? Prinzipiell möglich, oder sieht das auf jeden Fall bescheiden aus?Mit was am besten die Felge grundieren? Normaler roter oder grauer Rostschutzgrund, oder gibt es da etwas besseres für diese Anwendung? Und noch ne Frage am Rande: Wo bekomme ich am günstigsten neue Rad-Schrauben her? Wäre dankbar für eure Tipps! Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 29. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 gab mal solche kunststoffringe die man zwischen felge und reifen klemmt, das geht prima, deckt die pelle ab und los gehts. um das ventil abzudecken reicht eine spitze von einer silikonkartusche, die steckste drüber und gut, passt optimal und brauchst dich nicht 4 mal mit kleben bemühen. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 29. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 Ich wüsste nicht was dagegen sprechen würde. Schrauben sollte es in jede Kfz-Fachgeschäft geben. Grundierung? Wüd ich mir nicht die Mühe machen. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 29. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 jep stimmt was jj sagt optional kannst du auch kreppklebeband nehemen. Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 29. März 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2009 sehr schön. genau so hatte ich mir das gedacht!danke für eure tipps. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 30. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Kannst auch beim Reifendienst die Flanken eben nach innen über den Hump drücken lassen (vorher selber Luft rauslassen), dann kannst Du stressfrei abkleben und lackieren bis in die Felge rein. Wenn der Lack trocken ist, brauchst einfach nur wieder aufblasen! So haben die Lacker in meiner alten Firma das immer gemacht. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 30. März 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 guter tipp. geht aber sicher mit abkleben auch Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 30. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2009 Wenn du sie nur wieder schwarz machen willst, siehts auch mim Pinsel recht ordentlich aus. Sieht man zumindest erst aus nähester Entfernung.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 31. März 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2009 das ist ja mehr aufwand als sprühen! ich glaub da greif ich zur dose. hatte ich mir nämlich auch schon überlegt. Por15 Rostversiegelung verläuft wunderbar glatt, aber wird leider unter uv-licht matt und milchig. bevor ich schwarzen lack zum pinseln kaufe, und nen pinsel dazu, kauf ich einfach ne dose Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
