Hinterer Seitenscheibenrahmen HILFE!
Hallo e30 Schrauber!
Habe ein Riesen Problem mit den Hinteren Seitenscheiben beim 2Türer NFL. Und zwar bekomme ich den Scheibenrahmen nicht mehr in den Gummi. Kennt da jemand einen Trick oder hat eine Idee? Ich hab schon alles ausprobiert, eingeölt, leicht angewärmt, Schnur reingelegt, gedrückt usw…..bin mittlerweile echt Ratlos und verzweifelt. Wird wohl nix mit Pünktlichem Saisonstart… :cry:
https://e30-talk.com/topic/43392-hinterer-seitenscheibenrahmen-hilfe/
Ja das ist eine Sache für sich...
ich habe das irgendwie im ausgebauten Zustand gemacht... also erst die Dichtung an den Rahmen frimmeln, und dann über die Scheibe und einsetzen...
Unten zuerst ansetzen, und dann ringsrum etwas drücken... von Innen kann dann einer mit einem Kunststoffstiel etc. die Dichtung nach Innen holen.
Versuche es mal...
Ansonsten... Seitenscheibe rauß, Dichtung drum, Rahmen eindrücken, und dann komplett einsetzen.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/43392-hinterer-seitenscheibenrahmen-hilfe/#findComment-531310
nach meiner erfahrung ist es besser die scheibe raus und neu einsetzen, bei mir habens mal den rahmen versucht rauszubrechen um ins auto zu kommen, resultat das der rahmen kaputt war und die zierleiste konnte ich so nicht wieder reindrücken.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/43392-hinterer-seitenscheibenrahmen-hilfe/#findComment-531331
Jepp, das geht nur bei ausgebauter Scheibe. Danach Scheibe mit Rahmen und Gummi mithilfe einer Kordel wieder einziehen. Verschraubung nicht vergessen (bei Aus- und Einbau)!
Gruß, Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/43392-hinterer-seitenscheibenrahmen-hilfe/#findComment-531337
Danke!
Das hab ich auch schon vermutet... war erstmal froh das die Scheiben wieder drinn sind und der Himmel richtig schön straff sitzt. Hmmm, dann werd ich mal die Scheiben wieder raus nehmen...
Aber danke für die schnellen Antworten. Mal sehn wann für mich die Saison los geht 8-/
kanns kaum erwarten nach knapp 4 jahren basteln.....
https://e30-talk.com/topic/43392-hinterer-seitenscheibenrahmen-hilfe/#findComment-531365
