seico Geschrieben: 18. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2004 hi, folgendes: - motor springt kalt (-5 - 3°) schlecht an- ruckeln während der fahrt auch bei warmen wetter (drehzahlunabhängig), nur manchmal, nen gleiner ruckler- bei länger leerlaufzeit (z.b. an ner ampel) geht er aus, oder säuft beim gasgeben ab- bei ruckartigen gasgeben im stand (leerlauf) säuft er manchmal ab, stottert... war inner werkstatt: - motordiagnosegerät angehangen, keine fehler im speicher- lamda, temp-geber, luftmengenmesser, einspritzventile, arbeiten sauber- benzinpumpe baut im kalten zustadn 3 bar, im waremen zustand 2,5 bar druck auf- ladestrom i.o.- batterie i.o. woran kann es jetzt noch liegen, die inner warkstatt wiessen auch nix mehr... kann das an meiner anlage liegen, (300 watt sinusleistung)? endstufe hat zu spitzenseiten ca 25-30A ich weiß nicht mehr weiter... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 18. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2004 schon mal das ominöse Adapterkabel ausprobiert... könnte zumindest bei den Problemen mit kälteren Temperaturen helfen. Gruß Marco Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 18. März 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2004 adaperkabel? für ma lbitte genauer aus, sacht mir nix Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 18. März 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2004 Ich meine dieses Kabel hier: Such hier mal nach Adaptionskabel oder Adapterkabel, da findeste Infos zu. Ist ein Kabel um bei M40 Motoren einen Konstruktionsfehler des LMM bzw der Leitung zum LMM zu beheben. Wie gesagt.. Suchfunktion Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 18. März 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2004 jo, thx, werd mich da mal mit beschäftigen.... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 18. März 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2004 was ist mit den zündkerzen?zündspule?leerlaufregelventil?? gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 18. März 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2004 hm..zündspule.....das könns noch sein....die kerzen sind vor kurzem neu, und der regler is auch i.o. laut test... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 18. März 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2004 neue kerzen bedeutet nicht automatisch das sie ok sind.koennen beim transport runtergefallen sein und haben nen riss in der keramik oder der elektrodenabstand stimmt nicht etc.tausch einfach nochmal die kerzen,du brauchst die alten ja nicht wegwerfen.nimm am besten die ngk bkr6ek sind von bmw freigegeben fuer den 4 zylinder.dann noch spule tauschen von nem kumpel leihweise oder so.wenns dann immer noch ist,kannst auch das schon mal ausschliessen. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 19. März 2004 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2004 was für ne spule man nimmt is latte? hab noch 2-3 stück hier rumliegen, von bosch.... Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 19. März 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2004 zündspulen sind bei allen e30 gleich ausser 318is und natürlich diesel der keien hat. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
