Joachim 3.25 cabrio Geschrieben: 25. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 Hallo,ich habe letztes Wochenende mit meinem HiFi-Ausbau begonnen und erstmal sämtliche Verkleidungen gelöst. Unteranderem auch den hinteren Teil von der Mittelkonsole, die über die Handbremse geht. Als ich dann gegen Abend das Auto in die Garage fahren wollte, Verkleidung immer noch ab, hab ich die Handbremse gelöst und bis ganz unten abgelassen und trotzdem hat im Amaturenbrett die Bremsleuchte geleuchtet:eek: Hat jemand eine Idee warum?mfG Zitieren Der in seinem Profilbild die Motorhaube offen hat8-/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43254-bremsleuchte-leuchtet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 25. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 Die Handbremse löst beim hoch ziehen den Kontakt zum Kabel über eine kleine Metallspange aus. Wenn die etwas verbogen ist, hat sie evtl. Dauerkontakt. Einfach mal die Handbremsabdeckung nach oben ziehen und die Spange am hinteren Ende des Hebels wieder zurecht biegen. Dann müsste die Leuchte wieder ausgehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43254-bremsleuchte-leuchtet/#findComment-529314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
