Probleme nach Nockenwellentausch und Kopfdichtungstausch
Hallo . Hab gestern meinen 320i Bj. 89 zusammen mit meinem Mechaniker wieder zusammengebaut . Wir haben die Nockenwelle getauscht gegen eine 292 Grad Schrick Welle und auch Kipphebel gewechselt . Kpmpletter Kopfdichtungssatz von BMW haben wi auch eingebaut . Neue Benzinleitung und Unterdruckschläuche sind auch eingebaut . Jetzt folgendes Problem :
Er springt sauschlecht an, muß ewig orgeln bis er mühsam anspringt und stottert und im Leerlauf stirbt er ab, muß ihn bei 1500-2000 Umdrehungen halten damit er läuft . Hat auch beim Beschleunigen oft Aussetzer . Volle Leistung hat er nach meinem Gefühl auch nicht . An was kann das liegen ? Mein Mechaniker findet es sicher raus aber wenn ihr mir Vorschläge von Fehlerquellen sagt gehts vielleicht schneller . Danke schonmal im vorraus .
Gott beschütze uns vor unseren Freunden, den mit unseren Feinden werden wir selbst fertig !
https://e30-talk.com/topic/4322-probleme-nach-nockenwellentausch-und-kopfdichtungstausch/
Kann ne ganze menge ursachen haben.
Läuft er auf allen Zylindern?
Kerzenstecker alle richtig drauf,und ned vertauscht?
Steuerzeiten verstellt?
Keine Ahnung.Must du kukken.;-)
Mani
https://e30-talk.com/topic/4322-probleme-nach-nockenwellentausch-und-kopfdichtungstausch/#findComment-40655
Motronik ma abgeklemmt damit sie sich neuprogrammiert?
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/4322-probleme-nach-nockenwellentausch-und-kopfdichtungstausch/#findComment-40691
Muß ich da nur die Batterie abklemmen ? Wie lange ?
https://e30-talk.com/topic/4322-probleme-nach-nockenwellentausch-und-kopfdichtungstausch/#findComment-40720
