EnemyMind Geschrieben: 24. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 Moin zusammen, hab durch den Regen gestern mein Gebläse auf Stufe 4 laufen lassen und den Schalter so stehen lassen, Auto aus gemacht und als ich wieder los wollte tat sich nix mehr. Von Stufe 1-4 nada ! Hab die Sicherungen 10 und 20 gecheckt und gewechselt, sind aber beide OK gewesen! Und da sich gar nix mehr tut würde ich den Wiederstand und evtl auch einen Kurzschluß ausschließen. Wo sitzt denn der Motor von dem Gebläse, und wie komme ich da ran? (Bild währe schön ) Hat sonst wer noch ein paar Tips? greetzEM Zitieren Für den Optimisten ist das Glas halb voll,für den Pessimisten halb leer.Der Realist verdrückt sich bei zeiten,damit er nicht abwaschen muß. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43206-heizungsgebl%C3%A4se-geht-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2009 .....Wo sitzt denn der Motor von dem Gebläse, und wie komme ich da ran? .... An der Spritzwand im Motorraum gibt es eine Blechabdeckung. Dahinter sitzen Scheibenwischer und Gebläse! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43206-heizungsgebl%C3%A4se-geht-nicht/#findComment-528785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 25. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 Wahlweise auch mal den Schalter checken. Auch dieser ist schon 20 Jahre alt und nicht für die Ewigkeit gebaut. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43206-heizungsgebl%C3%A4se-geht-nicht/#findComment-529127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EnemyMind Geschrieben: 25. März 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 Wahlweise auch mal den Schalter checken. Auch dieser ist schon 20 Jahre alt und nicht für die Ewigkeit gebaut.Den werde ich noch mal durchmessen bevor ich mich an den Motor mach! THX Zitieren Für den Optimisten ist das Glas halb voll,für den Pessimisten halb leer.Der Realist verdrückt sich bei zeiten,damit er nicht abwaschen muß. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43206-heizungsgebl%C3%A4se-geht-nicht/#findComment-529184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
digita Geschrieben: 25. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2009 hmm mein gebläse funktioniert auch nicht mehr richtig, erst wenn es auf stufe 4 stelle springt das gebläse an :x Zitieren Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43206-heizungsgebl%C3%A4se-geht-nicht/#findComment-529823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DK79 Geschrieben: 26. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2009 hmm mein gebläse funktioniert auch nicht mehr richtig, erst wenn es auf stufe 4 stelle springt das gebläse an :x Tachwenns nur auf vier läuft, dann kannst du beruhigt den Widerstand wechseln... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43206-heizungsgebl%C3%A4se-geht-nicht/#findComment-529841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
