Heizungsgebläse geht nicht
Moin zusammen,
hab durch den Regen gestern mein Gebläse auf Stufe 4 laufen lassen und den Schalter so stehen lassen, Auto aus gemacht und als ich wieder los wollte tat sich nix mehr. Von Stufe 1-4 nada !
Hab die Sicherungen 10 und 20 gecheckt und gewechselt, sind aber beide OK gewesen! Und da sich gar nix mehr tut würde ich den Wiederstand und evtl auch einen Kurzschluß ausschließen.
Wo sitzt denn der Motor von dem Gebläse, und wie komme ich da ran? (Bild währe schön :-) )
Hat sonst wer noch ein paar Tips?
greetz
EM
Für den Optimisten ist das Glas halb voll,
für den Pessimisten halb leer.
Der Realist verdrückt sich bei zeiten,
damit er nicht abwaschen muß. :-D
https://e30-talk.com/topic/43206-heizungsgebl%C3%A4se-geht-nicht/
.....Wo sitzt denn der Motor von dem Gebläse, und wie komme ich da ran? ....
An der Spritzwand im Motorraum gibt es eine Blechabdeckung. Dahinter sitzen Scheibenwischer und Gebläse!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/43206-heizungsgebl%C3%A4se-geht-nicht/#findComment-528785
Wahlweise auch mal den Schalter checken. Auch dieser ist schon 20 Jahre alt und nicht für die Ewigkeit gebaut.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/43206-heizungsgebl%C3%A4se-geht-nicht/#findComment-529127
Den werde ich noch mal durchmessen bevor ich mich an den Motor mach! THX
https://e30-talk.com/topic/43206-heizungsgebl%C3%A4se-geht-nicht/#findComment-529184
hmm mein gebläse funktioniert auch nicht mehr richtig, erst wenn es auf stufe 4 stelle springt das gebläse an :x
Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif
https://e30-talk.com/topic/43206-heizungsgebl%C3%A4se-geht-nicht/#findComment-529823
Tach
wenns nur auf vier läuft, dann kannst du beruhigt den Widerstand wechseln...
https://e30-talk.com/topic/43206-heizungsgebl%C3%A4se-geht-nicht/#findComment-529841
