hey mein kühler tropft irgendwo hab mir jetzt gedacht da die alten bmw's eh ein kleines wärmeproblem haben sollen einen größeren kühler einzubaun. welcher passt denn da am besten? oder funktioniert das nicht so ohne weiteres?
Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt!
https://e30-talk.com/topic/43202-kurze-frage-zum-k%C3%BChler/
Der Klima- bzw. is-Kühler passt. Da der breiter ist, braucht man einen neuen unteren Plastikhalter, einen passenden linken Schlauch und die breitere Zarge dazu. Ich bin noch einen Schritt weiter gegangen und hab einen is-Tropenkühler eingebaut, der ist dann nochmal höher! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/43202-kurze-frage-zum-k%C3%BChler/#findComment-528633
passt das dann auch mit dem lüftermotor? da is ja noch so ne art trichter davor. der sollte dann am besten auch vom is sein oder?
https://e30-talk.com/topic/43202-kurze-frage-zum-k%C3%BChler/#findComment-528634
der "trichter" ist die zarge... und die gibts recht bezahlbar noch neu bei bmw... der lüfter passt; du kannst sogar den lüfter vom m20 nehmen (flacher und mehr blätter); das passt auch
ansonsten brauchste den unteren halter (der die ecke vom kühler auf der fahrerseite hält) noch --> 2,5 kost der glaub ich und idealerweise noch die gummilager unten an den ecken vom kühler
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/43202-kurze-frage-zum-k%C3%BChler/#findComment-528641
ah okay dann schönen danke.. werd dann gleich mal zum schrotti rüberdüsen der hat vllt einen da.
https://e30-talk.com/topic/43202-kurze-frage-zum-k%C3%BChler/#findComment-528652
