Heizung undicht Hilfe !!!
Hallo !
Habe heute Morgen mein Cabrio aus der Garage geholt und mal warmlaufen lassen.
Hatte es vorher schön aufbereitet und es war Saisonfertig...
Als ich ihn dann wieder in die Garage fahren wollte, bekam ich nasse Füsse... In den Fahrerfußraum floss Kühlwasser... Also habe ich die Mittelkonsole auseinandergeschraubt um zu nachzusehen (siehe Bilder...)
Meine Frage: Das Wasser kommt aus dem Zwischenraum des Übergangs zwischen dem weissen und dem schwarzen Plastikgehäuse... Was ist das für ein Bauteil ?
(Wärmetauscher, oder Heizungsventil ?)
Wie kann ich es am Besten ohne zu großen Aufwand abdichten ? Hinter der Mittelkonsole und im Fußraum ist es ziehmlich eng und der Ausbau würde wahrscheinlich viele Nerfen kosten...
Komme ich darum herum ???
Hat dieses Bauteil schon mal jemand von Euch von aussen abgedichtet und geht das überhaupt ?
Bitte sagt mir, dass es geht !
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Swen
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/43135-heizung-undicht-hilfe/
Abend,
nein von aussen nicht. Dazu muss das ventil raus, und man muss es auseinander nehmen. So hab ich es bei mir gemacht. Das ist jetzt 2,5 Jahre her und funzt immer noch.
Gruss chico
:e30::meinung:
https://e30-talk.com/topic/43135-heizung-undicht-hilfe/#findComment-527638
Da wird das Heizungsventil undicht sein.
Abdichten halte ich für ein Provisorium, tausche einfach das Ventil aus und Du hast Ruhe.
Beim Freundlichen ist ein neues Heizungsventil allerdings nicht ganz billig. Ich hatte vor rund zwei Jahren den Preis von 114 Euro erfahren. Mit etwas Glück kannst Du auch ohne weiteres ein gebrauchtes Ventil verwenden.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/43135-heizung-undicht-hilfe/#findComment-527733
Aber Achtung!
Es gibt 2 Ausführungen.
Einmal mit den Vorläufen aus Kunststoff und
Einmal mit den Vorläufen aus Alu
Die beiden sind untereinander nicht kompatibel.
Georg
https://e30-talk.com/topic/43135-heizung-undicht-hilfe/#findComment-527814
Habe das Ventil nun ausgebaut und abgedichtet. War zwar nicht so einfach, aber nach 4 Stunden Arbeit ist jetzt alles wieder eingebaut und erstmal dicht.
Das Ventil haben wir mit einer Dichtungsmasse abgedichtet bekommen.
Übermorgen kann der Saison hoffentlich ohne weitere Probleme beginnen !
Danke nochmal !
Swen
https://e30-talk.com/topic/43135-heizung-undicht-hilfe/#findComment-532122
